Куда крутит момент в опоре?
Düsseldorf
открываем pdf и что мы видим?
вряд ли мы сможем Вам чем-то помочь |
003.rar - от нагрузки наверху внизу появится момент относительно оси Y.
Ось Х1 совпадает с осью Z1? Нет. Чтоб было понятно про усилия - нужно пару задач руками строймеховских посчитать - становится все ясно. Чтоб понять, куда крутит момент - посмотрите на эпюру моментов - она на растянутом волокне по правилам сопромата у строителей всегда. А если так важно понять логику знаков - Хмурый вроде как прекрасно ответил на вопрос. Никакого |
Зачем мне усилия в стержнях, посмотрите, на схемах применены "реакции от фрагмента схемы" в опорах. Там конкретные значения усилия RX и RUY. C направлением действия RX все понятно, но куда крутят моменты? Где взять эти правила, если мои (в pdf), как вы говорите, не применимы?
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Выведите эти реакции от фрагмента схемы в графическом режиме. Сразу все станет ясно. Моменты RU изображаются стрелками с двойными носами. Если смотреть с хвоста стрелки момента - по часовой стрелке.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Конечно вывел! Т.е. вы хотите сказать что положительное значение момента крутит в опоре по часовой стрелке, если смотреть с хвоста момента? А какими правилами вы руководствуетесь? ----- добавлено через ~26 мин. ----- Португалец, Спасибо за ответ, теперь все логично и понятно! |
All World
Это не обязательно положительное направление закручивания момента, это просто его направление - смотрим с хвоста стрелки и мысленно поворачиваем по часовой. Легко проверить по эпюрам. А правило знаков (+) или (-) для реакций надо смотреть в скадовской документации. Кажется, там как раз наоборот, положительным направлением относительно общих координатных осей считается обратное, для моментов - против часовой, для сил - против направления осей.
All World
В скадовской документации достаточно много было ошибок, ну да, они исправляли, обновляли. Ваш pdf эта как раз не исправленная версия. Там написано, что реакции вычисляются в местной системе координат элементов, но это неправильно, тогда вообще теряется смысл, ведь к одному узлу может примыкать несколько разнонаправленных элементов, и что тогда? Реакции как раз вычисляются относительно общих координат, правда в задании на реакции присутствует некий угол поворота, смысл которого мне не ясен. А правило знаков для реакций, у скада кажется, такое же, как и для нагрузок. Задайте несколько элементарных рамок, стержней, посмотрите какие знаки получаются.
All World
В случае примыкания в один жесткоопорный узел нескольких жесткосвязанных элементов с разнонаправленными моментами, это еще надо высчитывать, какой из них "перекрутит". Хотя для реальных строительных конструкций такая схема слишком экзотична. А для задач строймеха - все может быть. Но по моему, все достаточно легко видно по стрелкам, не понимаю проблемы.
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.02.2014 в 11:41. |
All World
Сейчас специально посмотрел документацию: про реакции в узлах значится на стр. 440. Теперь написано так: реакции вычисляются для каждого узла элемента в местной системе координат... Вот. Не "элементов", а "элемента". То есть, в этой функции рассматривается каждый элемент в отдельности, поэтому и местная система. И убрали вообще фразу: при автоматизированной обработке реакции используются в постпроцессоре "реакции от фрагмента схемы", описанном... Поскольку этот постпроцессор правильно называется не "реакции от фрагмента схемы" а "нагрузки от фрагмента схемы". Как им пользоваться и для чего там нужен угол поворота расказывается в п. 21 на стр. 525-527. Мне кажется этот угол - лишнее, все равно в расчетах фундаментов принято также раскладывать силы.
вопрос: Прошу Вас ответить на мой вопрос по направлению выдачи усилий в SCAD. Суть вопроса в следующем... При выдаче усилий от фрагмента схема у плоской рамы (тип схемы 5) с жестким защемлением на опорах получаю конкретные значения RX и RUY. C направлением действия усилия Qx (RX) все понятно по направлению стрелки вдоль оси Х. А как быть с моментом? Как понять в какую сторону он крутит оголовок фундамента? Где взять правила выдачи усилий для данного случая? Почему эпюра моментов внизу не совпадает (-) с направлением действия момента для фрагмента схемы (+) ? Спасибо! Ответ: Программа показывает в узлах уже то направление, как оно действует на фундамент. При анализе направления моментов от нагрузок от фрагмента схемы нужно смотреть на направление стрелки. В программе показывается вектор действия момента (двойной стрелкой). Правило такое – смотрим со стороны хвоста двойной стрелки в направлении стрелки и крутим по часовой стрелке (вне зависимости от знака (плюс/минус) усилия, это и есть реальной направление). Постараюсь проиллюстрировать свой ответ картинкой. Узнать, с какой стороны растянутое волокно у колонны можно посмотрев эпюру моментов (как известно она строится со стороны растянутых волокон). На фундамент усилие будет действовать с обратным знаком (из условий равновесий узла), если мы условно разрежем опорный узел в этом месте. Таким образом, мы получаем то, что большую колонну внизу изгибает момент по часовой стрелке, а опорная реакция все-таки крутит в противоположную сторону - из рамы! Португалец, прошу подтвердить)) ----- добавлено через ~2 ч. ----- Alex Troshkin, какие у Вас мысли? Последний раз редактировалось eugambler, 26.02.2014 в 10:01. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении | AV2000 | Металлические конструкции | 93 | 17.03.2023 11:17 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
Что такое момент? | cancercat | Разное | 178 | 18.11.2009 10:26 |
