Автоматизация внесения изменений в сквозную спецификацию проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматизация внесения изменений в сквозную спецификацию проекта
Непрочитано 24.02.2014, 14:43 #1
wol1
Здравствуйте!
Похожей темы не нашёл.
Столкнулся с такой проблемой - изготавливаю проект, например раздел КЖ, листов 40+, далее идёт проверка и изменяются позиции в спецификации (исключаются позиции, добавляются).
Честно говоря жутко надоело тратить время на изменение позиций в спецификациях.
Вопрос: как автоматизировать процесс внесения изменений в сквозную спецификацию проекта?
Исходные данные:
AutoCad 2013
Умение пользоваться подшивками, слоями, таблицами.
На сегодняшний день спецификация делается вручную, т.е. создаю таблицу и заношу все позиции.
Слышал давно, что можно, в блоки атрибуты вписывать и потом блоки применять как элементы конструкции, может ли это помочь?
Последний раз редактировалось wol1, 24.02.2014 в 15:01.
Непрочитано 24.02.2014, 14:45
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: понеслась...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 14:52
maratovich
г. Самара
Цсссс.... спугнёшь
maratovich вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 15:30
1 | #4
pan
добрый человек
Глушь
Начните отсюда Статьи цикла Solo Autocad
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 15:37
maratovich
г. Самара
Сообщение от wol1 Посмотреть сообщение
Тут основной вопрос стоит так:
Как в данный момент реализовано создание спецификации (руками, лиспами или др.)?
В каком виде создаются спецификации ?
Что именно должно изменяться ?
Применяется ли какойнибудь СПДС ?
и т.д. и т.п.
От этих исходных данных и плясать надо.
Ну основной вопрос - что именно необходимо сделать со спецификацией, может автору всего то и надо, что через поиск найти номерок и заменить его, как это делается в Ворде.
Непрочитано 24.02.2014, 15:39
swell{d}
Düsseldorf
maratovich, да пусть Тищенко почитает. Через месяцок после прочтения, когда всё прочитанное переварится в его голове, можно будет начать разговаривать...
swell{d} вне форума
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? tropul Разное 38 10.11.2014 16:55
Последовательность внесения изменений в проект Remont426390 Технология и организация строительства 2 24.09.2012 11:25
Правила внесения изменений Caesar-79 Машиностроение 2 16.08.2011 00:31
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Порядок внесения изменений в проектную документацию ugly girl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2009 17:32
