Мужики как все лайауты одним махом распечатать?
проектировшик
СССР
1. SheetSet Manager
2. Скажи, а полужирный шрифт это для каких целей у тебя применяется? Твой пост подправил.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Эх, Алексей, Алексей!
А у самого то жирность нижеследующей фразы какую приследуеть цель? Обращение ко мне - на "ты". ![]() ЗЫ: А если комп не тянет, поможет ли менеджер? |
Оффтоп: полужирным-то не все, а только часть - внимание обратить, а то тут был период, когда меня было много.
Не оффтоп: Не знаю, потянет или нет, но кто мешает попробовать? Хуже-то уже точно не будет ![]()
"регенерировать при переключении схемы". - а иначе при переходе на каждый последующий лэйаут - в память подгружается большой-большой кусок, и не выгружается пока файл не закроете. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Поподробнее про SheetSet Manager можно рассказать Заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
напомните пожалуйста как развернуть в лайауте фрейм, чтоб при этом ситуация осталась не тронутой. А то поделишь съемку на 2, а то и больше листов для печати и обязательно какие-нибудь изменения в проекте приходится вносить и опять делить-делить.
кроме любви возбуждать могут только деньги! |
СССР
[ATTACH]1175919910.jpg[/ATTACH]
СССР
[ATTACH]1175920288.jpg[/ATTACH]
СССР
Я вообще раньше думал о ненадобности этой команды когда печатал из модели, ну это было в молодости да по глупости
Набери на клаве -Dview. Объясни, pls, зачем столько лэйаутов из одной модели?. Может, модель неделимая, типа одного общего плана и из него 40 фрагментов? Тогда могло быть оправдано такое количество. А если это целый проект, где по разным специальностям, то лучше 40 файлов.
с помощью Dview не получилось в плоскости развернуть изображение. он по 3 осям как-то у меня поворачивает. может я не то делаю. а с помощью Mvsetup получилось, но тоже принцип не понял как задавать угол поворота. раньше я помню мы делали намного проще
Как-то все в кучу смешиваешь. Давай по-полочкам разложим. A) . Ты задал вопрос, как развернуть модель внутри в-порта. Я подсказал 2 пути: mvsetup, или dview. Я предпочитаю первый, он делается за 2 шага. 1. опция Align, затем опция Rotate где задать базовую точку и угол поворота. На Dview надо использовать опцию Twist и задать угол. Есть и третий способ-Orbit. Б) Я спросил, зачем столько лэйаутов. В твоем ответе было-бы логично объяснить, что есть неделимая модель некой трассы, и ты хочешь иметь ее в одном файле. Это логично, но все-таки, при количестве лейаутов числом 40 становится неудобно работать. Разделить бы твою трассу хотя-бы на 2 файла, допустим, северная и южная часть, или как-то по-другому, тебе видней. Будет легче вносить изменения, если они последуют. Совершенно непонятен термин Фрейм. Скорее всего, имеется в виду viewport. Так и надо называть.
