Изогнутая мембрана - визуализация - в какой программе возможно сие?
Город П
Если первое, то в SolidWorks Simulation или Ansys. Если второе, то попробуйте в SW инструмент "Деформировать". |
Для начала нужна визуализация. Дальше посмотрим... За "деформировать" - спасибо, буду смотреть!
![]() ----- добавлено через ~10 ч. ----- Работа с "Деформация" - это ближе к искусству... Много возни, а результат непредсказуем, но не то, что хочется получить. А хотелось бы попроще... ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Три точки всегда лежат в одной плоскости. Приподнимаем четвертую. Пространственный четырехугольник. Делим каждую сторону на одинаковое число частей и одноименные точки соединяем друг с другом отрезками. Получилась такая пространственная решетка. А как её в поверхность превратить? Вручную выбирать - это замучиться можно, тем более что решетка сделана в 3Д Эскизе. А он не позволяет выбирать отдельные отрезки в качестве элементов для Плоской поверхности. Как вариант, можно делить на треугольники от края до края. То есть оставить один ряд отрезков, второй не делать. И каждый малый пространственный четырехугольник делить пополам диагональю. Вот и треугольник, а он всегда в плоскости... Но имеем тот же случай. Тупик! ----- добавлено через ~36 мин. ----- http://help.solidworks.com/2014/Russ...t_surfaces.htm А вот если использовать этот инструмент - то вроде как то, что надо. Последний раз редактировалось 4ertegn1k, 25.02.2014 в 22:32. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Или можно нарисовать сплайн (на половину купола) и повернуть его на 360 градусов. Наиболее правдоподобный сплайн должен иметь вид "цепной линии" (см. учебник геометрии или Вики). Мембрана отличной от тела вращения формы, может быть создана инструментом "Бобышка по сечениям". Тело купола затем можно преобразовать в оболочку (одноименным инструментом). Последний раз редактировалось Creator, 03.03.2014 в 11:30. |
В какой программе лучше всего делать проект АС на караксно-каменный котедж | vlad.zakr | Другие CAD системы | 8 | 05.03.2014 10:21 |
В какой программе Autodesk можно нарисовать линейный календарный график? | Alan2013 | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 04.09.2013 10:59 |
В какой программе можно посчитать кирпичное здание, да еще и с учетом сейсмики ? | GIP | Расчетные программы | 2 | 30.04.2013 00:26 |
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? | depak | Расчетные программы | 13 | 07.01.2009 23:53 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
