Как в акаде сделать самую тонкую линию для pdf изображения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в акаде сделать самую тонкую линию для pdf изображения?
Непрочитано 07.04.2007, 00:44 #1
eclipse
3d
Moscow
...после перевода в pdf линии становятся толстыми и сливаются... как решить эту проблему?
Непрочитано 07.04.2007, 01:22
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Установить корректные веса линий. :wink:
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 01:23
eclipse
3d
Moscow
0.00 поставить? потому что при 0.05 толстые все равно в pdf(
eclipse вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 02:25
forMA
Сообщение от eclipse
В первую очередь это зависит от Plot scale. Я начертил две линии толщиной 0.5 на расстоянии 0.002 и распечатал в Plot scale равной 1.08e-005... Ничего не сливается....Вывод: руководствоваться рекомендациям ЕСКД. Расстояние между линиями выдерживать 0.8 мм...Ну, минимум 0.5 мм.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 10:07
eclipse
3d
Moscow
у меня вот такой чертеж.
[ATTACH]1175926079.dwg[/ATTACH]
eclipse вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 10:16
eclipse
3d
Moscow
результат в pdf
[ATTACH]1175926618.rar[/ATTACH]
eclipse вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 10:57
forMA
результат в pdf
Посмотрел...Линии не сливаются..."Размазывается" шрифт около треугольничков. А что вы хотели? Распечатать на А4 площадь равной 29700х42050 !...Ну, это тоже самое, что в стандартную коробочку для спичек пытаться запихнуть не 50 , а 500 спичек...Можно фонт поменять на векторный chx. Впрочем, это не самое лучшее решение.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 11:02
eclipse
3d
Moscow
да нет... и линии тоже сливаются... тогда нужно не а4 ставить , значит... да??
[ATTACH]1175929363.JPG[/ATTACH]
eclipse вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 11:13
forMA
to eclipse:
У вас же с учетом масштаба расстояние равно 0.1. Конечно линии будут сливаться. Неужели так трудно понять?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 12:05
eclipse
3d
Moscow
Да мне было это трудно понять - потому что я с версии AutoCad14 до 2007. печатала через автокад и ничего никогда не сливалось. Почему же тогда в акаде в любом масштабе это не сливается? а в pdf сливается? Это неправильно
eclipse вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 12:20
forMA
Что значит не правильно? PDF и есть печать. Только виртуальная. Что бы распечатать "корректно" ваш чертеж нужно иметь лист бумаги физической или виртуальной размерами примерно 2100х2970...Ваш же формат в десять раз меньше. Надеюсь, вы понимаете, что это противоречит здравому смыслу...Поэтому самый "правильный" вариант- это привести вашу разработку в соответствии с общепринятыми правилами черчения. В вашем случае , наверное, это ЕСКД....Ну или ANSI, DIN, UNI....Или совсем плохой вариант- это установить на рабочий компьютер программу просмотра pdf Acrobat Reader версии 8. В этой версии можно отключить Line Weights............Но это совсем плохой вариант
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 12:40
eclipse
3d
Moscow
А почему при печати через автокад не сливается ничего?
eclipse вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 12:47
forMA
Умом можно тронуться
А это кто писал?...Так сливаются линии или нет?....... :evil:
p.s. Здесь я или кто ?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 13:02
eclipse
3d
Moscow
Сообщение от forMA
Жду ответа от тех, кто понял. я в шоке! ты не понимаешь что ли о чем я говорю???? ForMa - спасибо за попытку помочь, но я говорю о разнице между экспортом через окно Plot в PDF и печатью на бумаге сразу из DWG. Жду ответов от VD и Sleekka!!!!!!!!!
eclipse вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 13:14
forMA
Сообщение от forMA
Так бы и спрашивала о печати в PDF и печати на бумагу принтером. Дело в том, что разрешение монитора на котором ты просматриваешь pdf и разрешение принтера различно. У принтера разрешение в несколько раз выше. Поэтому на бумаге линии не сливаются, а на мониторе сливаются...Теперь понятно?....
А если ты сначала печатаешь виртуально в PDF, а потом этот же PDF распечатываешь на принтере на физическую бумагу и линии сливаются, то решение только одно- работать согласно ЕСКД. А именно, толщина линий не более 1 мм и расстояние между линииями не менее 0.8 мм....Другого варианта нет ........На колу мочало- начинай сначала....
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 13:46
eclipse
3d
Moscow
to forMA: теперь понятно) но это так не удобно((( согласись))...
eclipse вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 19:47
Sleekka
Тока не надо думать, что я ответил потому что eclipse просила, есиб не захотелось в субботу поржать, я б вобще не зашел в тему с подобным названием.
1) Ты печатаешь чертеж вписывая его в меньший формат, чем было расчитано когда ты назначала linewieghts. Отсюда результат соответственно первый выход это выбирать размер листа тот который нужно.
2) под масштабом при печать есть галочка scale lineweigts - если ее установить, то можно и вписывать как это ты сделала. НО!!! тебе вот сдесть человек распинался объяснял http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=134759#134759 , но ты видимо действительно не умеешь читать. Чтобы сменить уровень языка, нужен принтер с опред дровами (например pdfcreator) cтандартный кадовский не позволяет сменить уровень языка post script.
Сказку в детстве про петю и волка читала, - еси нет то втыкай в смысль.
зы: интересно кто ты в штампике выполнил или проверил, хотя какая нафиг разница все равно все понятно.
Sleekka вне форума
