Solid Works - нужны возможности наследования оформления чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid Works - нужны возможности наследования оформления чертежа
Непрочитано 26.02.2014, 19:03 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Есть модель сложного изделия. Соответственно - сложно оформленный многостраничный чертеж.
Новое изделие - незначительно отличается от предыдущего, но есть необходимость создания нового файла модели (прежняя модель копируется, ей присваивается новое имя, модель изменяется).
Как можно использовать уже созданный файл чертежа (под старую модель) для быстрейшего создания чертежа новой модели? То есть, хотелось бы не создавать заново виды и разрезы, не ставить заново размеры, шероховатости, позиции и др. примечания.
SW 2012. Если нужно, можно поставить другую версию.
Непрочитано 26.02.2014, 19:29
1 | #2
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Почему не конфигурации?
При открытии чертежа указать ссылку на новую модель. Если изменения не глобальны, подхватить многое должно.
Еще больше повышает шансы на выживание копирование с помощью Копировать проект.
Непрочитано 27.02.2014, 08:56
1 | #3
Krapivnik
Город П
Тут написано как это сделать:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E8#post1065836
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 10:21
Creator
А что, если заменить конфигурацию в свойствах вида чертежа, то никаких проблем не будет?
Creator вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 10:28
WASSKKA
Не должно быть, на мой взгляд это самый удобный способ
WASSKKA вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 10:32
Не видя модели и изменений в ней ответить на этот вопрос нельзя. Проблемы должны быть заведомо меньше, чем при других подходах.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 11:25
Creator
Даже при использовании "копировать проект"? (с этим способом пока еще не разобрался)
Creator вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 11:57
При копировании проекта получаются два независимых набора файлов. Один набор файлов+ конфигурации вызывает меньше путаницы в документообороте.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 12:28
Creator
Создал копию имеющегося файла чертежа и сохранил под другим именем.
Создал новую конфигурацию модели.
Теперь что, во всех и каждом чертежном виде вручную менять ассоциированную конфигурацию?
Creator вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 12:49
WASSKKA
Достаточно поменять конфигурацию только в главном виде, но это при условии что у Вас в параметрах стоит галочка "связать дочерний вид с родительской конфигурацией", это касается проекционных видов, а что касается местных видов, разрезов,.. они будут использовать конфигурацию вида с которого они были созданы
WASSKKA вне форума
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
