Возможно ли в трехэтажном жилом доме выполнить двухэтажные квартиры на третьем этаже без проведения экспертизы?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Вы многоквартирный 3 этажный дом проектируете и думаете что можно без экспертизы его построить проскочить? А если мансарду делать то тогда уже обязательно надо идти "сдаваться"?
Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 19:37. Причина: Не понял вопрос |
Не слышал о такой халяве. Буду благодарен за ссылку на нормы.
С мансардой этажность дома будет - 4. Независимо от выходов на лестницы. Цитата:
Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 20:04. |
Градостроительный кодекс РФ, статья 51, часть 2
К сожалению разрез вместе с файлом проекта на работе. Из решений суть такова: Обычная коробка из кирпича в три этажа из двух подъездов со стропильной двускатной крышей. Мысли путает тот факт, что да, согласен, становится 4 этажа, но количество квартир в здании не меняется, а только квартира становится в двух уровнях. Чтоб попасть в квартиру и как следствие из нее выйти - используется один вход/выход, расположенный только на третьем этаже, далее амбец..лестницы нет. Или бросить эту затею... |
Мы в Клину выполнили проекты и построили аналогично несколько кварталов 3-х этажных домов с мансардой без прохождения экспертизы следующим образом: сначала сделали проекты без мансарды, согласовали и начали строить(строили изначально с учетом квартир на мансарде). Потом якобы сделали проект реконструкции, с устройством мансардного этажа). Все это было с ведома мера, т.к. часть домов была для переселенцев из ветхого жилья. Как-то так.
maxim122, а не проще ли экспертизу пройти вполне законным путём? Что Вы её так боитесь? Для всех проектировщиков это обычная процедура, платит за неё Заказчик. Если он не заинтересован в лишних тратах - пусть сам с администрацией решает, в конце концов, но, сдаётся мне, что подключение администрации ему дороже обойдётся. Вам-то что с этого?
Все ж упирается в денежки - заказчик думает, что обходные маневры будут дешевле и быстрее и сколько ему не доказывай - хрен докажешь. На деле все выходит наоборот как правило. И тут опять же - без экспертизы стоимость проекта то дешевле все-таки. |
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
?! Я делал мансарду в многоэтажке техэтажом (1/4 помещений действительно были технические), по просьбе заказчика в названии проекта этажность не увеличивал, но в записке по-честному. Заказчик "работал" с экспертизой и вопроса не возникло, помещения сдали потом как офисы. ----- добавлено через ~57 мин. ----- Покурил ГК, это ст 49 а не 51. Можете попробовать работать по схеме выше, писать что дом 3 этажный, а этажность - 4 ![]() Последний раз редактировалось Perezz!!, 28.02.2014 в 13:23. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.06.2013 11:06 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
