Как начертить рамку в изометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить рамку в изометрии
Непрочитано 28.02.2014, 00:03 #1
Мурз
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста!
Мне в изометрии нужно начертить рамку со штампом! и никак не получается - искажаются все размеры, текст растягивается...
как можно это сделать?
Заранее спасибо!
Непрочитано 28.02.2014, 03:46
lot4ik
Сообщение от Мурз Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Заранее спасибо!
На листе это делай, а не в моделе
lot4ik вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 05:52
Правильно: lot4ik озвучил. Рисуй в модели, в листе ставь видовой экран, поворачивай как надо и рамку поверх экрана
Ивращенно: В модели поставить изометрию, потом пользовательскую систему координат по экрану и нарисовать рамку. Либо нарисовать рамку в плоскости ХУ, а модель потом повернуть 3Двращением в изометрию. Извращенно, зато сколько пространства для творчества
Fogel на форуме
Непрочитано 28.02.2014, 08:30
Bull
Мурз, извращенно уже посоветовали. Но я в свою очередь посоветую забыть это извращение. Чтобы не почувствовать потом себя объектом доброго и не очень юмора . Раз надо показать изометрию в чертеже, делай через листы видовым экраном. Или, если эта изометрия простая, нарисуй вручную в 2D "псевдоизометрию".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:48
maratovich
г. Самара
Бредово конечно, но смею предположить что автору надо такое:
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (37.6 Кб, 613 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:45
Мурз
Попробовала, не получается((
В листе рамка нормальная, а в видовом экране изометрический вид не отображается. Как можно его настроить?
Мурз вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:47
maratovich
г. Самара
Вы толком объяснить можете что надо то ?
Хотябы файл приложите. И в паинте нарисуйте чего хотите и тоже сюда.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:47
Мурз
maratovich
наверно не точно сформулировала вопрос)
у меня объект в Автокаде начерчен в изометрии (вид ЮВ), мне нужно в указанном виде начертить рамку со штампом, но в нормальном виде, т.е. чтобы она была ровная, но при этом чтобы все остальные объекты были в изометрии. как то так
Мурз вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:53
maratovich
г. Самара
Так ?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (189.5 Кб, 576 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 15:44
Мурз
maratovich
Да, нужно именно так!
Мурз вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 15:51
maratovich
г. Самара
1. Заходим во вкладку Лист1
2. Видим Вьюпорт с изображением всего что есть в модели. Вьюпорт это дырка из листа в модель.
3. Щелкаем 2 раза в центр этого вьюпорта, он активируется.
4. Пока активный вьюпорт, щелкаем на кнопку ЮВ , чтобы изображение повернулось как это делали в модели. Если надо зумируем.
5. Когда это всё повернется как надо, делаем вьюпорт не активным - 2 раза щелкаем сбоку от него.
6. Вокруг этого вьюпорта рисуем/ вставляем рамку.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 15:53
Мурз
Спасибо большое за помощь, отпишусь о результатах)
Мурз вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 15:55
maratovich
г. Самара
Вот пример.
DWG 2007
Пример.dwg (106.9 Кб, 2143 просмотров)
Как напечатать вид с камеры поставив рамку без искажения? dickhouse14 AutoCAD 1 27.05.2013 23:40
Втулка в Изометрии ! укаууфйцй AutoCAD 4 05.06.2012 10:19
Civil 3D. В изометрии не видны метки точек COGO survey_andry Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.09.2011 12:04
Как сочетать плоскую рамку чертежа и 3D-тело pgt AutoCAD 2 07.09.2009 20:43
Как начертить план Padish AutoCAD 7 25.01.2008 20:20
