Бетонирование площадки возле цеха
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонирование площадки возле цеха
Непрочитано 07.04.2007, 18:14 #1
Alex38
Иркутск
Подскажите несведующему, какой толщины должен быть бетон М300 для заливки площадки 400м2 перед цехом на улице, что бы выдерживала вес груженого Камаза.
Как правильно армировать?
Может кто нибудь ткнет в меня ссылкой, где про это можно почитать?
Непрочитано 09.04.2007, 03:18
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Уложте на 300 мм непучинистого грунта (ПГС, щебень,крупный песок) плиты ПАГ-14 ГОСТ 25912.0-91 и ничего не нужно армировать. Расчет дорожного пирога весьма сложен (по следу наиболее нагруженного колеса), а результат будет примерно такой же.
Успехов
sawhorse вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 09:01
Арокс
Город-Герой
Сообщение от sawhorse
Расчет дорожного пирога весьма сложен , а результат будет примерно такой же.
Забавно, а написано, что преподаватель.
Тогда уж предупредите, чтоб вопрошающий купил побольше этих пагов, чтоб успевать менять, если что ))
Арокс вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 07:43
Alex38
Иркутск
Не, плиты не подходят. Площадка не прямоугольная в плане, а со всякими загибами, уклонами, примыканиями к стенам.
Думаю сделать 300 мм песчанно-гравийной подготовки (с уплотнением), а потом бетон М300 (или М400?) толщиной 180 мм.
И один слой армирования, сетка 300х300, D12.
Как думаете, выдержит постоянное движение груженых Камазов?
Я так понимаю, что армирование нужно делать в нижней части плиты?
Всем спасибо!
Alex38 вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 08:59
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от Alex38
Всем спасибо!
Я бы делал две сетки, внизу 14-16 диаметр с шагом 150-200, а сверху думаю 12 хватит с шагом 150. Если большая площадь то предусмотреть деформационные швы
motor-serg вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 12:07
Арокс
Город-Герой
Сообщение от Alex38
Если тут напишут "выдержит" - так и сделаете? ))
Подобный вопрос про плиты был http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10433&highlight=
Добавлю, что для многих регионов существуют типовые проекты дорожных одежд (для Москвы и Ленинграда сам видел)) , а также типовые на портовые и складские покрытия.
Арокс вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 19:54
Alex38
Иркутск
Сообщение от motor-serg
Зачем используется арматура в верхней части плиты?
По моим представлениям, когда на плиту наезжает колесо, верхняя часть работает на сжатие, а нижняя на растяжение.
Или я чего то не догоняю?
Деформационные швы получатся сами собой, заливать будем квадратными захватками.
Сообщение от Арокс
Нет, но будет над чем задуматься, с чем сравнить свои представления.
Сообщение от Арокс
Пошел искать снипы, которые в том топике указали. Мне как раз это и нужно было. Спасибо.
Alex38 вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 22:57
Арокс
Город-Герой
Сообщение от Alex38
Арматура в верхней части плиты работает, когда колесо стоит на краю плиты)
Арокс вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 01:24
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Сообщение от Арокс
Кстати, плиты есть и более мелкие, но их надо проверять.
Не лень, считайте!
[ATTACH]1176326683.rar[/ATTACH]
sawhorse вне форума
