Причина трещин в ж/б блоках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причина трещин в ж/б блоках?
Непрочитано 28.02.2014, 06:06 #1
tier86
Здравствуйте.
В чем может быть причина трещин?
1) Блоки делали на ЖБИ. Говорят, технологию соблюдали. Химического состава материалов нет.
2) Защитный слой 50-70 мм
3) Лопаться начали еще до зимы.
4) Рыма заглублены до середины высоты блока.
5) Сетки 3 шт.- верх, низ и середина. Армирование по типовым сделано.
6) Развитие (изменение) трещин пока не известно.
7) Нагрузки по проекту еще не прилагались
8) Блоков большая партия. Одни лопнули- другие нет.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (199.1 Кб, 661 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (157.9 Кб, 652 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (188.0 Кб, 649 просмотров)
Непрочитано 06.03.2014, 07:54
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Дык вы по трещине штрабу сделайте - и поймем, по арматуре протрещала (самая глубокая трещина) или нет. Сказать можно, что защитный слой и 100мм) Ну просто по фото лечить может только Кашпировский)
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 08:04
tier86
Защитный слой я проектный написал.
Пилить будем позже. Сейчас сами только по фото гадаем сидим))
tier86 вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 08:21
hentan
Складировали правильно? Такое впечатление, что раздавили. Мелкие неглубокие трещины по поверхности от пропарки по ходу, а вот крупные уже не порядок, так еще возможно со смесью что-то не то, еще вариант с пропарочной камеры сразу на улицу, может от разницы температур (но это вряд ли). Как состава нет??
hentan вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 08:54
Maxa
На мой взгляд пилить безполезно, ну увидите вы куда трещина ушла, а внутри арматура и бетон, если только чтобы ремонт произвести. На вскидку у меня есть такие варианты случившегося
1. Сформовали после пропарки выкинули на мороз, наружка сразу замерзла и поползла. Может к воротам на заводе поставили там и замерзла.
2. Ошибка в смеси в/ц неправильное
3. Раздавить такой кубик нереально уж больно большой
4. Некачественный цемент
5. Совсем нереальный вариант недодержали в пропарке подцепили краном и нижняя часть начала отваливаться)))
6. Вариант что переборщили с добавками
Внимательно посмотрел и все же кажется что это температура, т.к. самые большие трещины наверху, она примерзла немного и поползла, внутри толщи температура большая была экзотермия ещё шла, а наружку и верх подморозило.
Maxa вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 08:57
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Усадочные трещины.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 09:06
hentan
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Усадочные трещины.
При нормальных условиях таких усадочных в условиях жби быть не должно.
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 10:25
tier86
Вот я тоже думаю с пропаркой нахимичили...Партия была большая, поэтому, наверно грели по-сильнее и раньше выкидывали...Хотя на заводе клянутся, что все соблюдали.
В книге Руфферта написано про внутренние напряжения при неравномерном остывании больших объемов...если лили весной , то по ночам температура сильно падает и перепад значительный...
Цемент двух видов был, по нему зависимость не прослеживается.
Главный вопрос: что сейчас с ними делать? Можно ли залечить блоки или нужно менять. Их много и разбросаны по нескольким районам.
tier86 вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 10:38
Регистр
Подмосковье
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А кто сказал, что условия схватывания нормальные? Я об это не говорил, а указал на усадочные трещины, а они именно таковы.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 15:19
Maxa
Хммм усадочные трещины это просто название сути никакой не дает. Автора конкретно интересует причина трещин.
Maxa вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 16:16
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Причина трещин в составе. Судя по всему, мало щебенки. Скорее всего, формы заполнялись бетононасосом, а для него делают
нехорошее соотношение , чтоб жидкий был, чтоб по трубе проходил. Бетон плохой, большая усадка.
Задавать защитный слой - это круто, конечно. А еще круче - оторвать зад от стула и проконтролировать что и как делают
на заводике по твоим чертежам. ЗАводской контроль, как правило - фикция.
Меньше, чем надо, щебня плюс глина в неске и щебне - получите халтуру.
Brasero вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 18:12
ZamGT
Страна должна знать своих героев!
Маркировка на блоках "ЖБК-1****" или завод из города "С***"?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Явное нарушение технологии производства, на том или ином этапе, виноват ЖБИ 99%, отправлять обратно такую продукцию и больше с этим ЖБИ не работать.
Один процент оставим на переармирование конструкции
G-E-K вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 18:52
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Ох уж эти легенды про переармирование... То есть, если б меньше арматуры, блоки сжались бы в процессе твердения на пару-тройку сантиметров? Лажа полнейшая. Нормальная усадка меньше миллиметра на метр. Я постоянно вообще работаю со сварными армокаркасами - ни когда ни каких трещин. Ибо сам контролирую состав бетона. Вообще, бетонные заводы надо запретить, как опасные для людей.
Brasero вне форума
Причина трещин в бетоне D_mitry Железобетонные конструкции 22 11.05.2012 07:03
причина трещин в монолите kameliya23 Архитектура 50 22.11.2011 19:10
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Причина образования трещин paparazi Обследование зданий и сооружений 16 28.02.2011 02:48
