Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР???
Я в КР всегда ограничивался схемами расположения перекрытия, и основными принципиальными узлами и разрезами.
Что касается МУ, то все зависит от того, что они из себя представляют. Если это МУ на половину перекрытия, то какую-то информацию по нему дать надо (узлы опирания, разрез с армированием, мб еще что нибудь). Если это вшивенький МУ между сборными плитами перекрытия, то про него вообще можно забыть. Непосредственно опалубочные планы - это уже рабочка. Зачем она в КР? |
Все зависит от вашего умения подать информацию.
В рабочей документации должна быть все необходимая информация, для того что бы строитель смог выполнить работу, а сметчики и ПТО это всё обсчитать. Вам следует исходить из этого. Но к примеру рассмотрим ваш МУ между плитами. Если он простой, допустим возникший из-за невозможности разложить плиты, то фактически его опалубка уже сформирована плитами, достаточно показать разрез с армированием и отметками, и материалы включить в спецификацию к схеме расположения плит перекрытия. Если он сложный, в нём куча отверстий, какие нибудь закладные, или еще что-то, то вы начинаете формировать схему расположения элементов МУ1, разумеется вам надо показать опалубочный чертеж. Обычно он выглядит как фрагмент схемы перекрытия, только в меньшем масштабе, и детально проработанный. |
