Как рассчитать коническое резьбовое соединение (замковая)
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
в какой промышленности изделие будет эксплуатироваться?
для нефти и газа существует ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним и ссылка на английском на формулу оттуда я формулу в последней редакции не нашел, может в более старых версиях можно найти читал что крепеж по конической резьбе распостранен в газотурбинных двигателях, может из этой области методы расчета можно позаимствовать |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Спасибо огромнейшее!
![]() и помогите с переводом: the radial tight - ? the yield stress - Предел текучести the taper angle - угол конуса the pipe wall thickness - толщина стенки трубы the mean thread diameter - средний диаметр резьбы the thread height - высота резьбы the thread length - длина резьбы is the outer diameter of a pipe - наружный диаметр трубы |
Зазор в резьбе на сторону (на радиус)? (вообще-то прямой перевод tight это "тугость", но резьбу с натягом ещё не встречал )) )
Век живи, век учись - ... |
должно быть the radial hight - высота профиля резьбы |
ak762, там уже есть высота резьбы. Чем отличается высота резьбы от высоты профиля резьбы? )) И потом, правильно пишется height (высота). А вот hight это другое
это верно, туплю
хотел спросить ТС какой смысл считать если резьбы стандвртизированы по ГОСТ 632-80 если известна нагрузка то резьбу подбираешь из ближайшего, а если резьба существует то допустимая нагрузка проверяется по документу Последний раз редактировалось ak762, 04.03.2014 в 15:14. |
Во вторых - методика расчета конических и цилиндрических соединений на воздействие осевой нагрузки одинакова.. Недаром есть само стопорящие соединения с применением одновременно конической и цилиндрической резьбы.
С уважением sbi |
иначе чем больше зазор в резьбе тем прочнее соединение, а это вроде противоречит здравому смыслу если эта величина в долях миллиметра то можно и пренебречь для первоначального приближения вероятно это не так, это примерно как вода несжимаемая, а начнешь копать оказывается и вода сжимается |
С уважением sbi |
повторяю,
Bull, Ты назначение конической резьбы знаешь?
А теперь смотрим скирин ГОСТа ![]() Обращаем внимание на примечание, впадины конической резьбы не регламентируются только в случае если нет требований к плотности резьбы Цитата:
читал Биргер И. А "Резьбовые и фланцевые соединения"хотел бы почитать вышеуказанную книгу от 1959
всё что встречал относительно конусной резьбы это упоминание о более равномерном распределении нагрузки по виткам а знечит ее несущая способность выше чем у цилиндрической, но эти занимаются тогда когда нужно что то оптимизировать. Для себя сделал вывод если бы не было головняка с изготовлением и применением конусного крепежа то он бы заменил цилиндрические резьбы повсемесно вопрос только в уровне технологического развития на текущий момент в юриспруденции это не знание законов не освобожлает от ответственности ![]() |
Вы забыли про крутящий момент, который тоже нужно передавать, про динамику бурения. Камень по дороге и прочие хитрости. Проектировщик всё не предусмотрит. Для этого и есть коэффициент запаса. и запасные части.
С уважением sbi |
ИМХО: Я бы поискал что-нибудь из расчетных пособий по буровой технике, я думаю все это уже давно есть, эта тема далеко не нова. |
Как расчитать короткую резьбу? | Crotique | Машиностроение | 14 | 13.08.2010 14:32 |
Как выбрать и расчитать резьбу? | Zloy | Разное | 11 | 17.11.2006 14:15 |
