Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации?
Чёй-то не видал я такого СП... Может подскажите, где искать, старею, за новыми веяниями не поспеваю...
Архитектура - это диагноз. |
СП 1. 13130. 9.2.5 Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает:
15 чел. - в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории; 50 чел. - в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1-В3; 100 чел. - то же, категорий В4, Г и Д. Количество этажей не оговорено. Т.ч. смотрите на кол-во работающих. |
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? | izlife | Архитектура | 4 | 11.03.2013 07:59 |
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? | mzu | Основания и фундаменты | 3 | 26.02.2013 09:19 |
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? | Tatiana Arh | Архитектура | 5 | 21.01.2013 16:58 |
