Водоотводная нагорная канава на пром.предприятии - линейный объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Водоотводная нагорная канава на пром.предприятии - линейный объект?
Непрочитано 28.02.2014, 14:29 #1
Lozal
Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться, прочитал тему про линейные сооружения и своего случая не увидел...
Меня интересует такой вопрос - нагорная водоотводная канава защищающая территорию пром предприятия - линейный объект или нет ????
Суть в том, что экспертиза требует продольный профиль канавы ссылаясь на 87 постановление, п. 35 "к" (кстати я разрабатываю ПЗУ, тогда как этот пункт относится к ППО...)
и ГОСТ Р 21.1701-97 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог» (у меня же стадия "П"... и только 1/2 часть канавы проходит вблизи внутриплощадочного проезда...)
На самом деле, проблем с созданием продольного профиля у меня нет))), тут больше дело принципа... На сколько правомерно ссылаться на данные документы при разработке Генплана (все таки не автомобильная линейка и не магистральный трубопровод...). Может кто подскажет как грамотно отписаться...
Непрочитано 28.02.2014, 15:56
samed
Проектирование а/д
Самара
Тут может быть эксперт имеет ввиду нечно иное... Когда я вижу как генпланисты показывают канаву - я начинаю завидовать той легкости, с которой они проходят экспертизу.
Обычно в генплане канава выглядит как линия с отметками и уклонами. Когда строишь полную 3d модель канавы - она разрастается до внушительных размеров и иногда не помещается в пространство, отведенное генпланом.
У вас на плане есть откосы нагорной канавы?
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 16:36
1 | #3
Lozal
да я тоже такое видел)))
но я, обычно, такими обозначениями пользуюсь на стадии предпроектной проработки....
на данный вопрос - канава полностью прорисована, ширина по низу, откосы, контрольные переломные точки с отметками, расстояние и уклоны так же присутствуют, есть сечение!
П.С. Сам рисовал в цивиле, поэтому откосы упали четко в границах отведенного участка...
такое чувство что скоро буду по бортовому камню профиля делать))))
Lozal вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 20:17
ZamGT
Сообщение от Lozal Посмотреть сообщение
Если Вы проектируете объект "пром предприятие" то канава не объект, а сооружение нелинейного объекта.
Если у Вас объект "канава пром предприятия" то линейный. Как назовешь...
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 20:44
Sergey Valerevich
А конструкцию укрепления канавы где смотреть, местоположения сбросов воды?
Для автомобильных дорог иногда требуют.
Непрочитано 01.03.2014, 16:13
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
На чертеже. И разрезы и сбросы, а еще ведомость водоотводных сооружений
При чем тут профиль?
Владимир. вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 19:13
Sergey Valerevich
Может у Lozal ничего этого нет. Профиль нагляднее для назначения типа укрепления, я когда проектирую укрепление канав, смотрю на профиль.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 09:41
Lozal
Правильно сказал Владимир, все это присутствует.. и разрезы и сбросы.. и тип укрепления показан на сечении
Профиль мне кажется на линейных объектах больше нужен, как раз для наглядности... где большие расстояния и меняются типы укрепления и поперечники... У меня же все проще..
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Проектирую пром предприятие, канава служит защитой
Lozal вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 14:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сделать профиль и забыть. Так будет быстрее и меньше нервов. Из вопрорса в общемто не видно ситуации. Но если подъездная дорога буде сотню другую метров, то с профилем вопросов нет, даже при том что проектируете промпредприятие. Темболее что профиль в Цивиле уже имеется. И согласитесь что просматривать на плане куда что идёт или на профиле сразу видно все уклоны и глубина и т.д.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 14:39
Lozal
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
согласен, сделать не вопрос, любопытно просто стало, потому как ссылаются они на те документы, где ничего не прописано по этому поводу, на мой взгляд, просто так называемая очередная "хотелка"...
Lozal вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 15:06
Владимир.
Проектирую
А мне и на плане хорошо видно, и уклон, и глубина
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 15:34
Lozal
Это точно... а еще зная, как ее воплотят в жизнь строители, чувствую никто даже лист с профилем не посмотрит...
Lozal вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 17:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В даной ситуации проблема тех кто строит, им сдавать объект заказчику, а документация должна быть.
Непрочитано 04.03.2014, 09:36
1 | #14
Sergey Valerevich
Замечание не принимается: требования ГОСТ Р 21.1701-97 "Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог" не распространяются на проектную документацию.
Lozal, боритесь за свою правду, только потом сообщите, что Вам экспертиза ответит.
Непрочитано 04.03.2014, 10:25
1 | #15
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Ни в коем случае так писать нельзя! Это замечание эксперт, может быть, и снимет, но очень сложно будет снять другие. Нельзя ни в коем случае показывать, что ты умнее эксперта. Может быть, так оно и есть, только какова задача: показать свою грамотность, или пройти эту самую экспертизу? Подобным ответом Вы ему как бы говорите: "Я тут, типа, крутой, а ты никто и звать тебя никак, и вообще ни хрена ты не понимаешь в предмете." Кому такое понравится?
Меня учили (и я так писал в ответах на замечания экспертизы), что, если ты не согласен с замечанием, формулировка должна быть следующая: "По данному замечанию даём пояснение."
cancercat вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 18:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Согласен. Нужно нежнее.
Тут можно ответить, что документация выполнена в соответствии с ГОСТ на РД по генеральным планам и ГОСТ по обозначениям на генпланах, все требуемые чертежи разработаны и канавы показаны.
Непрочитано 04.03.2014, 19:39
Sergey Valerevich
Если Lozal хочет пободаться, а он хочет, почему нет?
Допустим Lozal в остальных вопросах абсолютный специалист.
Владимир., Вы тоже никогда не используете формулировку Замечание не принимается?
Непрочитано 05.03.2014, 07:35
Denchik
У нас принято писать замечание рассмотрено, что подразумевает не принимается
Denchik вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 22:17
Sergey Valerevich
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Тоже используем такую формулировку, но для неоднозначных замечаний.
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Как линейный объект в АutoCad перевести в формат понятный для GPS? berger11 AutoCAD 3 12.12.2013 16:29
Постановление 87: объект кап строительства и линейный объект. YriiVC Организация проектирования и оформление документации 3 12.07.2013 09:42
Критерии выделения внеплощадочных сетей в Линейный объект Art072 Прочее. Архитектура и строительство 3 21.03.2013 08:06
Линейный объект "Тепловые сети" Противопожарные мероприятия" Route Инженерные сети 8 14.03.2012 13:03
