Клещевой захват не работает Где ошибка?
А без накладок не пробовали (просто рифленая стальная поверхность)? Может, дело в том, что резина как бы "плывет" с грузом и постепенно теряет силу сцепления?
Век живи, век учись - ... |
Во-первых, тогда не резина-сталь, а резина-краска надо считать трение, во-вторых, при толстом слое мягкой резины она "плывет". И резина разной бывает. Если, например, твердые сорта, то сцепление ниже. И ещё резина засаливается и опять-таки теряет свою поверхностную "цепкость" (коэффициент трения падает за счет масла/стружки и т.п.)
у вас файл в каком то специальном формате - компас что ли. то есть вы бы перевели его лучше в изображение чтобы понять вопрос
мой блог по некоторым вопросам |
не вдаваясь в подробности расчета, отвечая на вопрос где ошибка по существу, у вас скорее всего соотношение веса детали и силы трения между поверхностями не позволяет захвату удержать ее (деталь).
поэтому она и проскальзывает. вы можете искусственно утяжелить нижнюю часть увеличив прижатие или улучшить коэффициент трения (как уже советовалось) при заданном коэффициенте рычага PS можно прирастить в нижней части ножниц "уши" с некоторым плечом относительно шарнира, чтобы сила прижатия увеличивалась и позволяла силе трения удерживать основной вес
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 28.02.2014 в 22:24. |
да оно даже если и удерживает, надо бы поостеречься такое поднимать только за счет силы трения (очень вариабельной). Главное чтобы никому на голову не упало
Украина (после Урала и Алтая)
Во-первых - таким захватам сиксилион лет, во-вторых - не стой под грузом.
![]() clon9, в расчете uraltay есть неточности в том числе и теоретические, я рекомендую посмотреть расчет в литературе например здесь ну или хотя бы здесь |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Метода расчёта клещевого захвата нехитрая:
http://www.mtomd.info/archives/3125 (Наверняка позаимствовано из учебника Александрова). Эксцентриковые захваты более цепучие, но они наверняка поверхность попортят и если уж прикусят, то сами потом не откроются, молотком их придётся. |
Что касается конструкции. Коэфф. трения вряд ли удастся увеличить. А для увеличения силы прижатия к грузу в данной схеме нужно, по возможности, уменьшить размер 235 и угол 120 градусов, и увеличить размер 270.
Зато эксцентрик саморегулирующийся - зажимает ровно до тех пор, пока не исчезнет проскальзывание.
А по этой конструкции конкретно, да, надо удлинять верхние рычаги (или менять на трос) и удлинять нижние рычаги, если удлинение верхних ничего не даст. А еще приварить ограничитель, дабы клещи полностью не схлапывались и надо было их лишь чуть-чуть развести и одеть на груз (в этом плане клинья и эксцентрики тоже рулят) |
Можно чуть изменить схему приложения сил. Участок рычага с размером 270 поставить вертикальнее (и удлинить), а рычаги с размером 300 - погоризонтальнее. В открытом положении клещей горизонтальное расположение вторых рычагов должно обеспечить установку груза с минимальным зазором.
uraltay Ты прав, но не во всем. Убираем подъём, остаются клещи - рычаг, а по закону Архимеда (это тот, который хотел перевернуть весь мир) для увеличения сил прижатия нужно увеличивать средние рычаги или уменьшать нижние (отношение плеч). Представим, что концы средних рычагов соединены поступательной парой (гидроцилиндром). Тогда вместо последнего можно применить два звена, шарнuрно соединенных по середине, что означает -нужно увеличивать угол между верхними рычагами.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 01.03.2014 в 20:54. Причина: описка |
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. | Astartes | AutoCAD | 3 | 18.01.2012 11:55 |
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка | Alexey_02 | Программирование | 3 | 06.03.2009 22:33 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
Мое меню не работает. Где ошибка? | Pilot | Программирование | 3 | 25.12.2003 15:05 |
