Кнопка макрос для включения слоя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Кнопка макрос для включения слоя?
Результаты опроса: Даст ли это ускорить процесс черчения?
Даст, не люблю лишних движений 3 100.00%
А мне палеттулс нравицца 0 0%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 07.04.2007, 19:59 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Предлагались ранее макросы для включения слоя под определенный примитив.
Хотелось просто на кнопку макрос чтобы включал тупо заданный слой в макросе кнопки?
И чтобы этот макрос работал как обычная панель слоев, т.е. опять же выделил объект нажал эту кнопку он перешел в соответвенно данной кнопке слой
вместо этой панели см. рис., т.е. эта панель заменена кнопками, получается чтобы включить слой достаточно щелкнуть один раз, а не как на панели, щелкнуть а потом колесико крутить- очень много времени уходит на это
[ATTACH]1175961269.jpg[/ATTACH]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 07.04.2007, 20:15
forMA
to dextron3:
Вот LISP программа, написанная Profan по моей просьбе. За что ему огромное спасибо и всех благ.
[Выделить все]
(defun C:06-DIMENSION ( / echo ss)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (/= (setq ss (nth 1 (ssgetfirst))) nil)
    (progn
    (princ "\n Есть выбранные объекты.")
    (command "_-LAYER" "_M" "06-DIMENSION" "_C" 3
    "06-DIMENSION" "_LT" "CONTINUOUS"
    "06-DIMENSION" "_LW" 0.05 "06-DIMENSION" "")
    (command "_CHANGE" ss "" "_P" "_LA" "06-DIMENSION" "")
    ) ;progn
    (progn
    (princ "\n Нет выбранных объектов.")
    ) ;progn
) ;if
(setvar "CMDECHO" echo)
(princ)
Здесь слой 06-DIMENSION. Чиста, для примера
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 21:56
dextron3
проектировшик
СССР
А макроса для кнопки нет?
Это что для каждого слоя лисп подгружать чтоли?
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 22:04
Sleekka
а ты не задумавался что она есть с стандартном автокаде. _Laymcur - тебе же уже говорили.
Sleekka вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 22:37
forMA
Сообщение от dextron3
[Выделить все]
^C^C(if (not C:06-DIMENSION) (load "06-DIMENSION")) 06-DIMENSION
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 23:05
dextron3
проектировшик
СССР
[Выделить все]
[/quote]
этот макрос не работает :shock:
слой в команду естесенно свой вставляю
может ошибка в макросе?
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 23:23
forMA
[Выделить все]
Быть этого не может...Путь к программе прописал?
forMA вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 23:47
Sleekka
Логично, правда такими макросами люди пользуются уже несколько лет, хотя Джордано Бруно тоже не верил систему Птолемея.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2007, 08:33
dextron3
проектировшик
СССР
Command: (if (not C:06-DIMENSION) (load "06-DIMENSION")) ; error: LOAD failed:
"06-DIMENSION"
Command: 06-DIMENSION Unknown command "06-DIMENSION". Press F1 for help.
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 08:59
Sleekka
в опциях, включи папку с программой lsp в пути к вспомогательным файлам.
Sleekka вне форума
Непрочитано 09.04.2007, 10:17
VVA
Инженер LISP
>dextron3 По поводу вопроса почитай
Макрос на кнопку "Отключение слоя или группы слоев"
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2007, 10:31
Profan
За соседним столиком Profan угрожающе заорал: "Я молчу". Его, видимо, распирала какя-то тайна.
Profan вне форума
Непрочитано 09.04.2007, 11:39
VVA
Инженер LISP
"06-DIMENSION"
http://dwg.ru/art/8
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2007, 12:44
Алекс
(progn
) ;progn
(progn
) ;progn
) ;if
(princ)
Класс [sm200] Одна просьба: можно сделать чтобы цвет, толщина и тип линии не изменялись? Просто включился нужный слой и все.
Алекс вне форума
