Расчет арки с затяжкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет арки с затяжкой
Непрочитано 16.04.2004, 21:20 #1
Денэн
г.Саратов
В конструкции покрытия рассчитываем арку (круговая арка пролетом 22,5м стрела подъёма 5,9м). Арка опирается на подстропильные конструкции, для восприятия распора устраиваем затяжку из арматурной стали. При приведении затяжки в проектное положение (горизонтальное) в ней образуется продольная сила, величину которой определяем из расчета гибкой упругой нити (при условии, что длина затяжки равна пролету арки) по формуле:
H=(q^2*l^2*EF/24)^(1/3)
Как по Вашему мнению можно учесть, силу полученного предварительного натяжения, при расчете арки в SCAD и в Stark?
[/img][/url]
Непрочитано 19.04.2004, 03:58
dermoon
Россия, Красноярск
Насчет Starkа не знаю, не пользовал, а в SCADе затяжку можно задать элементом 308, с преднатяжением.
dermoon вне форума
Непрочитано 19.04.2004, 06:59
Спасибо, dermoon.
Насчт элемента 308 - программа сама не определяет силу предварительного натяжения в нем от собственного веса?
Непрочитано 20.04.2004, 03:32
dermoon
Россия, Красноярск
Да нет, эту силу задают в отдельнй менюшке "численное описание вантового элемента", там же материал и площадь поперечного сечения, другие геометрические характеристики не требуются.
dermoon вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 21:03 Расчет арки
YUrici
Архитектор
Ижевск
У меня вопрос.
Смотрел я альбомчик ТСК-СК стропила и кровля в. 1-1.
Так вот, судя этому альбому мне подходит монтажная схема №4, пролет 5750 мм. Сечения стропил 100х150 с шагом 1500 мм, угол наклона 3-25 градусов. Но когда я делаю расчет арки с затяжкой, у меня не проходят эти сечения. Получается 100х200 с шагом 1300 мм, угол наклона 45 градусов.
Где здесь косяк? Может у кого есть этот альбомчик с общими данными, чтоб уточнить под какую нагрузку считались конструкции, а то у меня только схемы да узлы, а общих данный нет. Спасибо
YUrici вне форума
