Поля в блоке штампа не ссылаются на свойства текущей подшивки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля в блоке штампа не ссылаются на свойства текущей подшивки
Непрочитано 28.02.2014, 20:06 #1
XoRys
Медицинская технология
Доброго всем времени суток.
Прежде всего прошу не закидывать меня какашками и ссылками на эту тему, поскольку блок у меня на листе и поля в атрибутах блока, а не в мтексте.
Теперь по делу:
1. Создал шаблон. На листах шаблона блоки со штампом. Все атрибуты в блоке ссылаются на свойства текущей подшивки.
2. Создал подшивку, заполнил свойства.
3. Через эту подшивку создаю лист с шаблона из п.1.
Результат - во всех полях "####".
Проверяю себя:
1. Дважды щелкаю в диспетчере подшивок на лист, чтоб сделать подшивку текущей.
2. Зайдя в редактор блоков проверяю поля, чтоб ссылались именно на текущую.
Не работает.
Создаю на том же листе Мтекст и вставляю туда поле, ссылающееся на текущую подшивку - работает! А в блоке не работает.
Заранее благодарен за помощь!
Тип файла: rar Подшивка.rar (1.76 Мб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось XoRys, 28.02.2014 в 20:26.
Непрочитано 28.02.2014, 20:16
kp+
идущий по граблям
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
Просишь, но при этом забываешь приложить собственно блок и подшивку (файлы dwg и dst) и указать версию акада.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 20:28
XoRys
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Прошу прощения, добавил вложение.
Автокад 2014 русифицированный.
XoRys вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 20:44
kp+
идущий по граблям
У атрибутов включена опция "Постоянный", если не выключить - обновляться не будут. Для наглядности поменял один атрибут. Не забудь об attsync
DWG 2010
1 ыва.dwg (201.1 Кб, 566 просмотров)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 21:17
XoRys
Вот же ж я тупенький Спасибо тебе, добрый человек!
XoRys вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
