Будет ли балка раскрепляться из плоскости Z- образными элементами и фахверковой колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли балка раскрепляться из плоскости Z- образными элементами и фахверковой колонной
Непрочитано 01.03.2014, 14:52 #1
vlasctelin
Вопрос следующий: имеется фахверковая колонна, которая подходит к нижнему поясу фермы не в узел распорки. Подвариваю к оголовку колонны швеллер и креплю через Z- образные элементы t=6 к нижнему поясу фермы в местах распорок. Швеллер расчитываю как балку с шарнирным закрепление концов и сосредоточенной силой от фахверковой стойки. Вопрос: при расчете швеллера можно ли учитывать крепление к колонне как закрепление балки из плоскости и будут ли Z- образные элементы закреплять из плоскости балку в месте крепления к ферме, т.е не сможет ли балка потерять устойчивочть в месте шарнира , т.е. в месте крепления к ферме ведь Z- образные элементы не будут удерживать балку из плоскости. Чертеж прилагается
DWG 2004
Схема2.dwg (161.8 Кб, 1074 просмотров)
Непрочитано 03.03.2014, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да уж... НДС сверхзапутанное.
Думаю, надо швеллер рассматривать как две независимые консоли. Точка защемления полбалки (консоли) - узел приварки к СФ. К концу консоли приложено поперечное усилие и крутящий момент от этого же усилия из-за внецентренного крепления к ферме. Хотя центр кручения у швеллера находится выше "спины" (стенки) швеллера, и крутящий момент небольшой.
Расчетная длина консоли при расчете на устойчивость ПФИ согл. п.5.15 =длине консоли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 11:44
vlasctelin
Таким образом получается, что свободную длину балки без раскрепления из плоскости следует принимать равной максимальной из длин равной расстоянию от оси колонны до точки крепления к ферме?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 11:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Да, для этого случая.
Но при назначении сечения возьмите некий запас, т.к. кручение от узла на конце не учитываете.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 12:01
vlasctelin
Спасибо большое я, в принципе, так и предполагал. Ильнур, а можно Вам (как очень умному человеку) в личку вопрос связанный с кручением задать, а то уже пятый день голову ломаю и никакого результата
Непрочитано 03.03.2014, 12:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А почему не сюда? Хоть куда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 13:10
vlasctelin
Имеется ферма ФФ1 над проемом ворот. Пролет 14м. К стойкам фермы и к фахверковым колоннам ТФ1 крепится конструкция, закрепляющая козырек, а также служащая для расположения в ней направляющей для фиксации ворот в горизонтальной плоскости. Эта конструкция крепиться консольно см. сечение 1-1. Собственный вес данной конструкции ориентировочно 600 кг на каждую стойку фермы и на фахверковые стойки. Вопрос будет ли передаваться момент на опорный узел крепления стойки фермы к поясам, который будет являться для поясов фермы крутящим моментом. Т.е. будут ли пояса фермы работать на кручение в месте крепления стоек. Чертеж прилагается
DWG 2007
Ворота.dwg (549.1 Кб, 884 просмотров)
Непрочитано 03.03.2014, 13:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Т.е. будут ли пояса фермы работать на кручение в месте крепления стоек. Чертеж прилагается
Да нет, консольная штука изгибает стойку из плоскости фермы, и создает дополнительные продольные усилия в стойке.
Пояса фермы не будут крутиться, а будут изгибаться из плоскости фермы. Считайте, что сойка фермы прикреплена в центре пояса. А то, что стойка прикреплена жестко (вварена в пояс), тем более делает кручение таким ограниченным (угол поворота конца стойки только от изгиба), что этот небольшой момент можно игнорировать - в двутавре не могут создаваться какие-либо существенные напряжения при таком повороте узла.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 13:57
vlasctelin
Спасибо большое. Я для этого и сделал жесткое крепление стоек фермы к поясам, с хорошим запасом,конечно, но зато узел надежный. А я думал что усилие в стойке, какое бы оно не возникло, перейдет в пару сил одна сила(горизонтальная) будет действовать на верхний пояс фермы, а вторая горизонтальная на нижний. Т.е. как Вы и говорите в поясах фермы будут возникать только горизонтальные усилия от этого крепления
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
