Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм...
конструктор Регистрация: 25.01.2007
работать будет, а куда ему (соединению) деваться?
балка опустится на 2 мм пониже, для черных болтов не принципиально чисто "юридически" рассверлил бы до 27 мм (если позволяют краевые расстояния), если нет - приварил бы к балке шайбы из листа, в которых сделал бы отв. 23 мм |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Есть специальные болты, которые работают на срез: это болты с точно изготовленой цилиндрической частью без резьбы и диаметр этой цилиндрической части немного больше диаметра резьбы. Есть специальный ГОСТ на такие болты. |
Спасибо за ответы...
Вот, кстати, картинка... Значит, ничего страшного, если не считать незначительного понижения отметки?... А к чему тогда эти требования (+1мм, +2мм, +3мм) для диаметров отверствий болтов различных классов (А, B, C)?... [ATTACH]1176014084.JPG[/ATTACH] |
СПб на Неве
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
(с) Чем шут не чертит |
Не забывайте, что болты работают в соединении, и отверстия, участвуют в схеме работы. А при таких отверстиях, тип болтового соединения только один г) ФЛАНЦЕВЫЙ. Так что FoboS прав!
Разговор идет о черных болтах. Для них отверстия для удобства монтажа делают на 3 мм больше диаметра болта.
Такие болты работают только на срез. Есть два расчетных случая - срез самого болта и продавливание фасонок (или стенок). Усилия затяжки в черных болтах относительно не велики. Для выкокопрочных болтах усилия затяжки гораздо больше, поэтому эти болты уже стягивают детали с такой силой, что искючают смещения между ними. Т.е. все держется на силе трения между деталями. Поэтому такие болты называют еще и фрикционными. Для них диаметр отверстия делают равным диаметру болта. |
...хотельось бы оставить соединение как бы болтовым.
Рассверливать не получиться, т.к. расстояния между центрами 60мм... Наверное вариант с приваренными шайбами... А что если сделать одну большую шайбу на 5 отверствий D21 и приварить ее к балке на монтаже?... Как думаете, приемлемое решение?... |
Черновцы
=> Chief Justice
Еще раз дважды перечитал ветку - так и не понял Ваших проблем и сомнений. Проще всего, естественно, приварить двутавр к ребру. Что-то не нравится? Наварите с другой стороны двутавра еще одно ребро. Желаете оставить соединение резьбовым? (Имел в виду "болтовым" - меня подправили.) Пожалуйста, на Ваш выбор и вкус: 1) Просто соединить болтами М20: как сядет - так и будет висеть. Никуда не денется. 2) Сложно, но можно, найти болты и гайки с нерекомендуемой резьбой М22х2,5. Если сильно-сильно захотеть - можно и выточить. Зазоры будут меньше. 3) Отверстия Д23 рассверлить сверлом Д24 (отверстие получится чуть больше Д24 - достаточно, чтобы вставить болты М24). Но тут уже надо проследить, совпадают ли просветы отверстий в балке и ребре. (Можно и сверлом Д25 - несоосность не будет так страшна.) 4) Наварить на балку пластину и просверлить в ней отв. Д21...Д22 (опять таки - нужно проследить за просветами), болты М20. Аналогично- пластину на опорное ребро (если покажется, что зазор недостаточно малый). 5) Вставить в отверстия Д25 точеные шайбы внешним диаметром 25, внутренним 21...22, толщиной - равной толщине стенки двутавра минус 0,5 мм (хотя это уже на мазохизм смахивает). Болты М20. 6) Шайбы для каждого отверстия - аналогично варианту 4, но заморочек больше. Нерационально. 7) Можете еще полистать Орлова "Основы конструирования", там наверняка найдете еще более замысловатые варианты соединений. С точки зрения функциональности ЭТОГО соединения - все варианты практически равноценны. Выбирайте сами, исходя из Ваших привычек, убеждений, технологических возможностей, а также тех факторов, о которых Вы не упомянули. Цитата:
