Моделирование прогиба мембраны под действием давления
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Моделирование прогиба мембраны под действием давления
Непрочитано 02.03.2014, 19:54 #1
Ксения-Lisa
Очень нужна помошь! нужно смоделировать прогиб мембраны под действием давления в ansys workbench.
Выбрала Static Structural .
В разделе Geometry создала 2D модель.
Затем начинаю создавать сетку. Перехожу в раздел Model. Слева в разделе Geometry выбираю Surface Body, нажимаю на значок Insert Commands и пишу программу в открывшемся окне с назначением свойств материала:
ET,matid,PLANE183
E=165E3
NU=0,27
MP,EX,matid,E ! Упругие свойства материала
MP,NUXY,matid,NU
Нажимаю Mesh и далее Generate Mesh. Получается сетка .
Далее перехожу в раздел Static Structural и там нужно добавить граничные условия и давление. Скажите, пожалуйста, по подробнее как это сделать и какие параметры нужно будет изменить?
Непрочитано 04.03.2014, 12:53
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Вот посмотрите я Вам примерчик сделал. Не очень понимаю зачем Вы элемент сами задавали и материал, когда в воркбенче это все и так автоматически.
Мембрану нарисовал я трехмерную. Вообще можно значительно улучшить результат если воспользоваться свойством симметрии. Конечно если у Вас симметричная геометрия и нагрузка и не надо модальный анализ делать.
Значит материал тут у Вас стандартный - сталь. Если надо менять, то заходить в дизайнере проекта в Инженерные данные, и там меняйте модули у материалов или создавайте свои.
Если что - пишите.
ах да... результаты я удалил, чтоб размер уменьшить... не забудьте нажать на "Run" чтоб все просчиталось. В качестве результатов я Вам вывел суммарные смещения и эквивалентные напряжения.
Тип файла: rar Mem.rar (1.24 Мб, 178 просмотров)
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 13:36
Ксения-Lisa
у меня почему то ваш файл не открывается
Ксения-Lisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 13:41
Ксения-Lisa
посмотрите пожалуйста мой документ, ну там какая то ошибка, не работает(
Тип файла: rar прогиб мембраны.rar (220.7 Кб, 106 просмотров)
Непрочитано 04.03.2014, 15:00
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Скажите а какая у Вас версия Ансис? Не запускается наверное, потому что версии не совпадают.
Ваш проект я запустил и все там работает.
Но вы моделируете там вашу мембрану сплошным телом, что мягко говоря неправильно. Надо делать Surface body. Для этого вместо экструзии используйте на Вашем скетче команду Concept/Surface from sketches. Толщину мембраны можете задать здесь же или уже потом в анализе в свойствах объекта. В остальном оставляйте все тоже самое. Плюс добавьте результаты на вывод. Для этого там где Ваш Static Structural анализ заходите во вкладку Solution. Она в дереве самая последняя. Если у Вас все посчиталось, то рядом должна зеленая галочка стоять. Заходите в Solution и сверху у вас на панеле будут кнопки Deformation, Strain, Stress ... это всевозможные результаты. Нажимаете, выбираете то, что хотите и потом они появятся во вкладке Solution. Кликаете правой кнопкой Evaluate (рядом значок желтой молнии). Должно получиться все.
Последний раз редактировалось AlexLPN, 04.03.2014 в 15:06.
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 15:03
Ксения-Lisa
у меня 14.5
мой проект работает и прогиб мембраны моделирует?? почему же у меня не работает он..
Непрочитано 04.03.2014, 15:08
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Сейчас я в 13м Вам сделаю и пришлю. Откроется
----- добавлено через 54 сек. -----
Прогиба мембраны у Вас там нет, т.к. нет мембраны. Грубо говоря Вы там тонкий кирпич гнете
AlexLPN вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 15:16
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
ловите
Тип файла: rar mem2.rar (6.83 Мб, 123 просмотров)
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 15:21
Ксения-Lisa
я не знаю почему но опять пишет ошибку и не открывает. попробую щас на своем исправить как вы сказали
Непрочитано 04.03.2014, 15:22
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
а что пишет хоть?
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 15:34
Ксения-Lisa
вот
Непрочитано 04.03.2014, 15:37
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
вы все распаковываете и запускаете? странно... эта папка есть в архиве
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 15:46
Ксения-Lisa
все, щас все открылось)
а вы уже сразу нарисовали пластину такую выпуклую? а как посмотреть где какое давление получается?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 16:07
Ксения-Lisa
а вот щас посмотрите мой проект , я исправила
Тип файла: rar прогиб мембраны.rar (317.6 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 05.03.2014, 18:47
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Ну анализ вы сделали правильно. Но опять повторяю, у вас там не мембрана а тонкий солид. Посмотрите в моем проекте во вкладке геометрии что стоит и сравните с вашим. а в остальном все тоже самое.
Я нарисовал кривую, чтоб вы на сетку посмотрели. А так рисуйте как хотите.
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 19:01
Ксения-Lisa
а то что результаты полученные в ansys не совсем совпадают с рассчитанными, это из за того что геометрия не совсем правильно сделана?
Непрочитано 05.03.2014, 22:43
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Рассчитанные результаты это вы имеете в виду аналитику? Прогиб квадратной пластины?
В таком случае я бы на вашем месте вообще эту задачу в апдл решил. Сделать осесимметричную задачу о прогибе круглой пластины там это десять строк (или меньше).
Плюс вопрос что вы сравниваете и какую нагрузку даете. Учтите, что деформация у вас линейна. Более того в случае трехмерного элемента, а не оболочечного точность будет ниже.
По идее если все правильно написать, то точность должна быть высокой.
Еще раз советую в апдл сделать задачку. Ворбенч вам мог самостоятельно понавешать много чего.
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 23:01
Ксения-Lisa
в apdl так же сложно делать как в workbench?
Непрочитано 05.03.2014, 23:04
Stanum
Dr
Днепропетровск
Ксения-Lisa, проще, на мой взгляд.
Stanum вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 13:10
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
в апдл эта задача делается за вечер даже если вы вообще не знаете ансиса. Заходите в хэлп, вводите membrane и ищите результаты с припиской VM. Это готовые примеры полностью. Там я помню была вообще ваша задача решена.
AlexLPN вне форума
Как рассчитать коэффициент уменьшения давления грунта в середине пролета в результате прогиба сваи? Алла_Ш Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 12.11.2015 18:05
Расчет армирования толстостенной трубы под действием равномерного внутреннего и внешнего давления (задача Ляме) Дмитрий Андреевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 09:13
