Использование координат объекта для его параметризации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование координат объекта для его параметризации
Непрочитано 03.03.2014, 15:49 #1
setur
Имеется динамический блок с одним линейным параметром.
Данный блок массово вставляется в чертеж.
Можно ли как-то задать в качестве размера линейного параметра не число, а формулу, зависящую от Х координаты данного дин. блока?
Непрочитано 03.03.2014, 15:54
Mike999
Это возможно в других более прогрессивных программах например Grasshopper for Rhinoceros
Mike999 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 15:56
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А попробовать. Кроме прочего не совсем понятна связь с координатами и какая формула предполагается.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 16:02
setur
То есть в автокаде нет этого?
Я просматривал документацию и не нашел там ссылок на что-то подобное.
К примеру, я рисую много палочек и хочу чтобы их высота задавалась зависимостью x^2 +3*x + 5.
setur вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 17:15
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от setur Посмотреть сообщение
Я не сказал что нет. Как раз есть но возможности ограниченны. Можно написать формулу, но не уверен что есть возможность воспользоваться функцией типа "ЕСЛИ". Можно извлечь кординаты обеката, прибавить или разделить. Я например сделал стрелочку с уклоном. Т.е. выставляю болк паралельно линии, и меняется значение уклона. Нужно пробовать, о чём и писал в посте. Да вы не указали версию, если ниже 2006 то врядли. Поля появились где то в районе 2006 версии. Это в отношении формулы.
А что касаемо длинны элементов, есть праметрика, но я не связывал её с полями. Опятьже параметрика она появилась гдето в районе 2012 версии.
Непрочитано 04.03.2014, 09:02
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
В 2010.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 09:08
Offtop: Вообще-то параметрические зависимости появились в 2009...
Непрочитано 04.03.2014, 09:09
Сергей Богатов
чего-то я сомневаюсь, что это можно сделать без программерства... реакторы смотри...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 09:35
setur
А вот как извлечь? Как применить? В справке не нашел, натолкните плиз, пример может какой есть, или где искать. Версия 2012.
А то я сейчас сижу и вручную тяну за ручки параметра и растягиваю, это ад.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Буду пробовать реализовать сие с помощью AutoLISP, только что о нем первый раз прочитал, вроде есть нужный функционал, разобрался как блоки вставлять массово, осталось понять как у блоков менять линейный параметр.
setur вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 15:35
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Это делается через поля. Вас это интересует? К примеру набираю пару цифр в обычном тексте. Потом кликаю левой кнопкой появляется окно редактирования текста, и пока текст подсвечен кликаю по нему правой кнопкой и в открывшемся окне есть строчка типа вставить поле, это мой пересод с английского, в русской может быть название иначе, но что то анологичное. Откроется окно работы с полями и там уже полистаете. Есть там дальше несколько окон.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 16:02
setur
Имеется ввиду набор цифр в поле для значения линейного параметра? Посмотрю.
На данный момент собрал код, он работает, устанавливает значение линейного параметра у дин. блоков в 1, но это ничего не меняет, размеры не изменяются. Более того, я вручную в панели свойства изменял данный размер и точно такое же поведение. То есть кручу ручку - все изменяется, ставлю цифры в поле - цифры ставятся, но размеры те же, более того когда начинаю крутит опять вручную размер изменяется относительно новых цифр, бред какой-то. Наверное я что-то делаю не так.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun SetDynamicPropValue ( block prop value )
  ;; © Lee Mac 2010
  (vl-some
    (function
      (lambda ( _prop )
        (if (eq prop (vla-get-propertyname _prop))
          (progn
            (vla-put-value _prop
              (vlax-make-variant value
                (vlax-variant-type (vla-get-value _prop))
            value
    (vlax-invoke block 'GetDynamicBlockProperties)
(defun c:mddd ( / doc ss )
;;Lee Mac
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (ssget '((0 . "INSERT") (2 . "strip100_PEREM,`*U*")))
    (progn
      (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
        (if (eq "STRIP100_PEREM" (strcase (vla-get-EffectiveName obj)))
			(progn
				(setq arrayCoord (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint obj)))
				(setq X (vlax-safearray-get-element arrayCoord 0))
				(setq Y (vlax-safearray-get-element arrayCoord 1))
				(if (> Y 0)
					(SetDynamicPropValue obj "distdist" 1)
				;;(SetDynamicPropValue obj "distdist" 1)
      (vla-delete ss)
  (princ)
setur вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 16:28
twilight
Врт это:
"я рисую много палочек и хочу чтобы их высота задавалась зависимостью x^2 +3*x + 5." через поля не делается. Через поля пожно померить нарисованное и вывести значение (преобразовав через формулу или так). В обратную сторону - изменять длину палочек изменяя поля, не выйдет.
twilight вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 16:50
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Врт это:
Я писал что изменения значений праметрики через поля не проверял.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 13:21
setur
Все ништяк, всем спасибо. Вместо того чтобы изменять параметры блоков я решил сделать скрипт который строит фигуру полилинией по точкам, множит ее в заданных количествах и с нужными геометрическими зависимостями. Все получается. Даже немного в ЛИСП въехал, после С непривычно очень.
setur вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 10:46
pan
добрый человек
Глушь
По сути х - это расстояние от некой точки (0,0). Если в этой точке расположить некий объект, и от него наложить размерные зависимости, задача решается.
Offtop: На что спорим, что в 2010?
pan вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 10:57
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Offtop: Не буду спорить - проиграю. Сорри, бывает...
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
