Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов
Непрочитано 04.03.2014, 08:11 #1
Евгения_100
Генпланист
Караганда
Доброе утро!
В Civil 3D проблема с картограммой(((
Поверхность существующей земли подгружена в данный файл в виде быстрой ссылки (поверхность была была построена из обычной съемки, по тексту ). Разбивочный план разработан в отдельном файле и подгружен в данный файл в виде внешней ссылки, посажен на поверхность и повернут на 75 градусов. Т.е по сути в модели поверхность повернута на 75 градусов. Во вкладке лист, в ВЭ поворачиваю систему координат вокруг оси Z - мой разбивочный и вертикалка поворачиваются параллельно рамке листа и все соответствует ГОСТ. Далее при построении картограммы возникает следующая проблема - в модели сетку квадратов Civi разбивает под углом 90 градусов , ведомость как и положено располагает под сеткой. НО в листе, в ВЭ вся сетка и ведомость повернуты на 75 градусов. Т.е. сами здания и сооружения на листе расположены так как надо, а сетку разбивает под углом в 75 градусов относительно зданий и сооружений. Помогите настроить видовой экран, возможно есть какие то аннотации.
DWG 2007
Разбивочный_Картограмма_на выдачу.dwg (3.28 Мб, 1563 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгения_100, 04.03.2014 в 20:33.
Непрочитано 04.03.2014, 08:44
Евгения_100, а в заголовке название и версию ПО не указать?
Непрочитано 04.03.2014, 08:47
1 | #3
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
С картограммой у Цивила проблемы в отношении ориентации в системе кординат. Хотя по описанию трудно понять что у вас куда поворочивается.
Сообщение от Евгения_100 Посмотреть сообщение
По идее он должен быть сориентирован как топография и садится на поверхность без каких либо повротов, а поворачивать его нужно в видовом экране.
В ВЭ нужно поворачивать изображение, а не систему кординат.
Относительно чего повёрнута поверхность?
Но вы же повернули систему кординат на 75 градусов, и не факт что Цивил эти все манипуляции воспринимает так как вы хотите.
В общем во всех файлах чертежи должны ориентироватся как топография с направлением на север вверх экрана и значения базовых точек файлов должны быть 0,0,0. При этом все подгружаемые ссылычные файлы бубут вставляться на соответсвующее место. Формирование чертежа осуществляется в Листе и здесь вид поворачивается на нужный угол для удобного размещения и вывода на печать.
В меню Express есть функция alignspace котороя поворачивает изображениев видовом экране.
Вот ссылка на аналогичную тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62594
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 05.03.2014 в 08:34.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 08:07
2 | #4
Ivo25
Подсчет картограммы с использованием обрезанных поверхностей
http://yrogachev.blogspot.ch/2012/10/blog-post_10.html
Ivo25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 09:14
Евгения_100
Генпланист
Караганда
Большое спасибо за помощь! Сейчас попробую переделать картограмму.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Все получилось! Благодарю за помощь!
Евгения_100 вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 13:11
1 | #6
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
попробуйте установить civilgeotools (тоже не раз обсуждалось)
Deniska_che вне форума
