Жесткий узел составной балки с колонной
проектировщик
Чита
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
внучка Шухова: Спасибо за узелок
Может того - сварную? Без двух стенок, с более толстыми и узкими полками и все такое, но зато узел проще и серийный. Получиться может и легче и дешевле. Это вариант номер раз.
Вариант номер два - может Вы его упустили при проектировании - поставить маленьких таких подкосиков под 45. С катетом в метр. Неплохо спасают от прогибов и в целом приближают эпюру моментов к оси балки, а значит могут сильно сократить необходимое сечение. |
Для справки - сделать сварную балку будет намного проще, чем качественно выполнить 2 продольных шва без подварки корня. Я уже не говорю о сварочных деформациях этой камасутры - и пропеллером заворачивать будет, и двутавры у вас разойдутся с другой стороны... Недавно было подобное извращение.. Прикинули чего-то там к носу и согласовали сварной вариант этой коробки - полки целиковые, затем варятся 2 стенки двусторонними швами с ребрами жесткости внутри, затем - односторонними швами, со снятием фасок - верхняя полка. Гемор тот еще, но сваривать 2 двутавра вдоль - еще больший гемор... А учитывая шестизначные реакции на опорах (в тс) и необходимость как-то обеспечить восприятие этих реакций... |
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне | Якорь | Металлические конструкции | 6 | 16.09.2011 11:13 |
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. | Sergey 55555 | Железобетонные конструкции | 21 | 19.07.2011 14:09 |
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.06.2011 13:47 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. | AVL2006 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.08.2009 17:38 |
