Построение секторного отвода
Новочеркасск
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
В Скаде нет сеточного препроцессора, нет даже опции пересечения поверхностей, есть только примититвы (цилиндр, конус и т.п.). Можно попробовать "поверхность по формуле", я пробовал, не получилось. Проще найти мешер, под тот же автокад, потом импортировать.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Новочеркасск
Дело еще в том, что где то месяц назад я уже сталкивался с подобной задачей, только отвод у меня был меньшего диаметра и у гол поворота был то-ли 75 гр, то-ли 70 гр, так вот он нормально построился с помощью режима сборки, а в чем проблема при построении отвода большего диаметра не пойму, я уже и и количество точек по окружности увеличил в два раза все равно не то!! Сейчас попробую сделать куски в 10 раз меньше, и попробовать маштабировать их до нужного диаметра!
В SCAD тор в итоге и состоит из нескольких обрезанных под углами циллиндров - секторов тора. Если вам нужны разные по размеру сектора, то просто создаете два тора, а потом выбираете нужные сектора и выполняете окончательную сборку. Короче, два средних сектора вы из тора получите легко. Останется к ним прикрепить два крайних сектора.
Понятно, что тор состоит из симметричных секторов. Если надо "подрезать" крайние сектора строго перпендикулярно их поверхности, то можно задать стержни - "направляющие поверхности", т.е. вдоль стенок циллиндра крайнего сектора, а потом , используя на закладке "Узлы и Элементы" - элементы - кнопку "Построение стержня перпендикулярного выбранному", можно легко обозначить кольцо реза стержнями, перпендикулярными "направляющим" стержням. Ну а дальше - перенос крайних узлов сектора во вновь полученные узлы контура реза. Нынче такие задачи в самом SCAD мало кто делает. Все эти ваши циллиндры можно легко построить хотя бы в том же Автокаде. И импортировать в ФОРУМ или сразу в SCAD, который понимает отрезки как стержни, а 3Dграни как оболочечные элементы. |
Новочеркасск
Все таки я победил эту задачу. Леонид 555 с торами еще работать не приходилось, но спасибо за совет, нужно будет попробовать как время будет. На счет импорта в форум или скад, с этим у меня проблемы. Модель секторного отвода в компасе строить 5 минут от силы, а вот как его потом импортировать в скад оболоченными элементами я не знаю.
Из компаса экспортируете рисунок в автокад, там его дорабатываете - наносите 3D грани (3dfaсe) по вашей сетке из линий (разумеется 3D грани - в отдельном слое), линии удаляете (они вам не нужны), сохраняете рисунок в ранней версии автокад (допустим - в автокад 2000), а затем импортируете рисунок в ФОРУМ или SCAD. Помнится - форумчанин Krieger даже подробную инструкцию писал на эту тему. Или вы в автокаде вообще работать не умеете?
Новочеркасск
Подойдет.
Вообще то SCAD может ипортировать заготовки расчетных схем из довольно большого числа программ. Насколько мне известно, в Компасе тоже можно рисовать чертежи в 3D, в том числе и грани задавать, и ничто не мешает чертежи потом сохранить в том же формате dxf, который может импортировать SCAD. |
Новочеркасск
Уважаемые форумчане, еще такой вопрос! У меня в объем проектирования входит: газоход и опоры под этот газоход. Генпроектировщику я должен выдать задание на металлоконструкции (стоящие на земле) под опоры газохода. Собственно вопрос, что представляет из себя данное задание?
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? | kess35 | Инженерные сети | 24 | 18.10.2023 02:54 |
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги | Rianna | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 44 | 04.02.2021 10:52 |
как рассчитать ндс отвода холодного гнутья? | rikki | ANSYS | 10 | 19.01.2013 19:42 |
Отрисовка полосы отвода линейного объекта | Агент СмиТ | Программирование | 10 | 06.11.2012 10:05 |
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы | Tonic | LISP | 5 | 26.04.2010 15:50 |
