Обрезать полку колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обрезать полку колонны
Непрочитано 04.03.2014, 14:46 #1
Zhenya555
Добрый день! Колонна стоит у двери входа в помещение, соответственно уменьшает ширину проема. Нужно его увеличить. Можно ли обрезать полку колонны - двутавр? Рисунок прилагаю.
Тип файла: pdf 1.pdf (35.6 Кб, 253 просмотров)
Непрочитано 04.03.2014, 14:48
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
Уменьшите дверной проём.
внучка Шухова вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 15:01
s7onoff
Можете распилить двутавр к чертям собачьим - он же там для красоты весь стоит. (нет, нельзя, ни в коем случае).
Непрочитано 04.03.2014, 15:04
"вход в сооружение придуман не в том месте" (с)
Непрочитано 04.03.2014, 15:06
RudekSS
Сын инженера
г.Сланцы Лен.область
А что в данном сооружении является несущей конструкцией колонна или проем? Если второе, то режьте колонну, режте к чертовой матери!
(Колонну резать НЕЛЬЗЯ)
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума
внучка Шухова
башня Шухова
попахивает усилением углепластиком.... или композитной арматурой в смеси с нанокраской 1:3
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 16:55
Zhenya555
Уменьшить проем и передвинуть нельзя, там витраж. Надо что-нибудь сделать...
Усиление углепластиком в каком виде и куда его?
Zhenya555 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 17:05
RudekSS
Сын инженера
Zhenya555 Как вы считаете витраж является несущей конструкцией? На витраж можно опереть балки перекрытия и т.п., в общем все то, что держит колонна?
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 17:25
Zhenya555
Нет, витраж не несущий. Это здание- производственное помещение завода (не новое, советская постройка), шаг колонн 6м(у нар. стен) и 12м внутри помещения, высота до перекрытия 7.8м, выше еще один этаж. Фрагмент плана прилагаю
Тип файла: pdf 2.pdf (57.5 Кб, 126 просмотров)
Непрочитано 04.03.2014, 17:35
Snajper
КМ
Киев
[quote=Zhenya555;1235904]Нет, витраж не несущий.
А жаль конечно... Так бы все упростило...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 17:48
внучка Шухова
башня Шухова
Zhenya555, там, наверное, мерцающая неоновая вывеска "Салон красоты" не влезает по фасаду? Просто насколько серьёзна причина из-за которой нельзя чуть-чуть подвинуть проём?
Непрочитано 04.03.2014, 17:52
RudekSS
Сын инженера
Значит колонна уже существующая? И на нее опирается перекрытие верхнего этажа плюс конструкции покрытия (кровли: фермы и т.п.).
Zhenya555 что произойдет со зданием, если из колонны вырвать кусок? Наверное здание упадет. Даже если оно новое
----- добавлено через -----
Может все-таки сдвинуть проем?
RudekSS вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 18:45
Prorab kIROV
котегорично ---нет!!! не вздумайте резать полки.
Prorab kIROV вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 19:44
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Offtop: Тему надо в кунсткамеру
Если ЭТИ конструкции уже стоят, то ТАК их калечить нельзя. Придётся кардинально менять архитектуру, или молиться, чтоб не упало 😎
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 20:01
-=Andrew=-
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
Автор, спасибо, повеселил вечерком...
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 20:29
внучка Шухова
башня Шухова
На самом деле можно и колонну вырезать целиком.... цена вопроса и времени, квалифицированной работы специалистов.... Сделать обследование толковое, проработать решения, выполнить расчеты, разработать ППР, найти подрядчика который за всё это возьмётся.... Сделать ферму или портал между двумя фахверковыми колоннами и подрезать слегонца.... Правда ведь беда.... грунт и само тело фундамента придется усилять... нагрузка-то разойдется. Можно всё это сделать - но зачем?
-=Andrew=-, а прохиндеев эфтих с углепластиком и нанокрасками и хилтименом в придачу гнать надо в шею... большинство из них за свою жизнь и однопролётной балки не расчитали, а лапшу вешают регулярно.... Есть исключения - но их по пальцам пересчитать.
Непрочитано 04.03.2014, 20:43
s7onoff
А вы спрашиваете, зачем расчет на прогрессирующее обрушение в МК. Вот на таких умельцев!
Непрочитано 04.03.2014, 20:45
внучка Шухова
башня Шухова
Arikaikai, да я думаю тут вполне без прогрессирующего можно обойтись.... это же торцевая стена, фахверк, кладка или ЖБ.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 09:05
Zhenya555
Колонны сущ. и витраж уже стоит с проемом заход. на колонну.
А я поняла одно - обрезать нельзя!
Непрочитано 05.03.2014, 09:11
s7onoff
Сообщение от Zhenya555 Посмотреть сообщение
Эт Вы правильно поняли. Теперь надо придумать, как обрезать немного витража и переместить в нем дверь. Уверен, можно обойтись малой кровью. Обрежете колонну - половина фасада упадет вместе с витражом ^_^
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно? Arsevarin Конструкции зданий и сооружений 1 08.05.2010 02:55
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
