Размещение щитовой в тех.подполье
Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является
1. Если запихаете туда щитовую, ИТП то это уже будет подвал и какая у него высота уже будет все равно. 2. Щитовую можно разместить в подвале, но нельзя ниже основного пола. |
Если 3 этажа и жилое - то не обязательно экспертиза. Щитовую вообще можно не делать. Поставить в горидоре хороший железный щиток 1х1.5х0.6 метра, туда все что нужно можно заталкать и еще место останется. Хватит тут народ стращать.
Очень может быть, насчет жилья согласен.
onokilis, не важно какой высоты техподполье, так как: "Г.8. ...Подполье под зданием независимо от его высоты... в число надземных этажей не включаются."(СП 118.13330.2012) "В то же время при подсчете количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный." (письмо Минрегион России) В нем ни слова о техподполье. Чердак это вообще не этаж. Но как только разместите там электрощитовую техподполье станет подвалом и тогда... |
Сформулирую вопрос по-другому: является ли сантехническая арматура оборудованием? Проектируем трехэтажный дом. Электрощитовая и водомерный узел размещены на первом этаже. Хотим сделать разводку магистралей по подполью. Встает вопрос: можно ли ставить отсекающие краны в этом самом подполье? |
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности? | natasha_snw | Инженерные сети | 6 | 06.04.2012 04:53 |
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? | OlgaSmith | Технология и организация строительства | 3 | 10.05.2011 17:08 |
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? | lego_go | Инженерные сети | 14 | 07.02.2011 17:04 |
Размещение котельной в жилом здании | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.01.2011 08:18 |
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями | msmk | Архитектура | 8 | 11.02.2009 21:29 |
