Кто сталкивался с паровыми кольцами на фланцевом соединение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Кто сталкивался с паровыми кольцами на фланцевом соединение?
Непрочитано 05.03.2014, 12:55 #1
Vol61na
Интересует следующий вопрос.
Есть технологическая схема, и на ней показаны фланцевые соединения на которые подается пар. В приложении выделено облаком. Так вопрос в следующем, на какую нормативную базу опираться при проектировании данного трубопровода? Кто сталкивался с подобными решениями?
Тип файла: pdf схема.pdf (1.20 Мб, 354 просмотров)
Непрочитано 06.03.2014, 21:19
esquire
технолог
В.Новгород
Как выяснишь сообщи пожалуйста, тоже очень интересно ))
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 10:52
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
судя по общей логике схем это показаны шайбы и датчики давления. что в сумме даст расходомер. это на трубопроводах.
на ёмкости видимо просто точка замера статического давления.
я думаю так.
Надо посмотреть условные обозначения, что такое SL.
ssn вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 11:28
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
я думаю так.
нет там никакого расходомера.
В п14. указано, что это типа защиты от воспламенения и утечек горючего.
как действует хз. может у инстранцев запросить просто чертеж данного узла, раз они поставщики технологии.
В печах сталкивался просто с тушением паром, но там просо в отдельный штуцер пар подавался.
Mikhail вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 07:23
steam rings в английском это просто "уплотнительное кольцо" если это из области нефтехимии. Возможно там фланцы с притертыми поверхностями и кольца это лишь "последняя линия обороны" и в полость между кольцом и основным фланцем нагнетают пар... SL это скорее всего seal liquid - уплотнительная среда и все это реально может фурычить от установленых шайб расходомера - как только давление стало отрицательным, значит пошел противоход, авария, пора уплотнять стыки - впрыск пара.
А лучше у авторов поинтересоваться.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 18:48
Vol61na
Ответа так и не получил, сам так и не разобрался что к чему.....
как что-то узнается то сообщю!
Vol61na вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 10:01
esquire
технолог
В.Новгород
Всем привет. В текущем проекте попалось мне такое решение, как drip ring установленной на фланце проботборника пирогаза для хроматографа. Общими усилиями решили, что применяется оно для прочистки паром пробоотборника от отложений кокса который есть в пирогазе. В вашем случае возможно от частиц катализатора которым заполнен реактор или еще какими то примесями
esquire вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 11:02
Krapivnik
Город П
Сообщение от Vol61na Посмотреть сообщение
имхоFogel почти угадал.
Вот подобные кольца-хомуты на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=2v8IJX241UgПар при протечке подается для предотвращения образования концентраций, достаточных для взрыва/пожара
Krapivnik вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 15:21
1 | #9
becta31
Наверное не уместно уже отвечать, много времени прошло.
Автору замечание))) такие вещи выкладывать нельзя, могут и поругать "ТАТНЕФТЬ"
По поводу паровых колец. Паровые кольца устанавливаются на трубопроводах со средами содержащих водород. Место установки - фланцевые соединения. Принцип такой, паровое кольцо постоянно парит (подается пар низкого давления) и когда происходит утечка, пар окрашивает + пар не дает образовываться взрывоопасной концентрации водорода и пожара.
Пар низкого давления обозначается - SL. Нормативный документ - ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные"
becta31 вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 13:51
Поругать могут, но им шашечки или доехать? Или пусть предоставляют полную информацию, или пусть не удивляются (и радуются) что конструктор самостоятельно носом землю роет на их проект.
