Учет давления воды на затвор шлюза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет давления воды на затвор шлюза
Непрочитано 05.03.2014, 15:18 #1
karmex
инженер эксперт
караганда
Доброго времени суток всем. у меня вопрос такого характера, нужно учесть давление воды на затвор шлюза, габариты затвора 3м высота 10ширина, т е как передать давление через прижимные ролики на конструкцию, за ранее большое спс
Непрочитано 05.03.2014, 21:24
SetQ
Петрозаводск
Вопрос в конструкции прижимных роликов или в определении действующих в узле усилий при передаче нагрузки с затвора на стены шлюза?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 21:29
karmex
инженер эксперт
караганда
Определении действующих усилий при передачи нагрузки с затвора на стены шлюза от прижимных роликов, интересует как передать давление воспринимаемое затвором на стены шлюза.
karmex вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 21:35
SetQ
Петрозаводск
Принцип передачи давления, видимо, как у кресла на колёсиках. Однажды я занимался головным сооружением на деривационном канале, там примерно те же габариты были и затвор по высоте состоял из секций и просто краном сверху опускался в паз в бетонных стенах канала, т.е. без роликов.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 22:06
karmex
инженер эксперт
караганда
Дело в том, что рабочие поменяли затвор, который почему то сконструировали большей массой чем были установленны ранее. теперь тали обслуживающие затвор не могут его вытащить). требуется подобрать новые тали, грузоподъемность под существующий затвор. при этом необходимо учеть давление на затвор, которое через ролики передается на конструкцию. есть соображение что это возможно сделать через коэффициент трения качения, насколько я помню из курса физики он равен 0,8, а так ли это хотел уточнить.............
karmex вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 23:00
SetQ
Петрозаводск
Смотря какие подшипники в роликах, в каком состоянии, какая смазка. 0,8 - это больше похоже на к-т трения покоя, к-т трения скольжения поменьше, к-т трения качения должен быть совсем маленьким, на то подшипники и делают, чтобы легко крутились. Но можно взять худший случай - ролики заклинило, тогда надо будет взять к-т трения стали по бетону (если ролики - стальные, а стена - бетонная) - 0,45. Нормальная (прижимающая) сила найдётся из гидростатического давления воды (по треугольнику).
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 23:05
karmex
инженер эксперт
караганда
спс большое
karmex вне форума
Учет гидродинамического давления воды в сейсмике. Ram Прочее. Программное обеспечение 13 12.06.2022 15:43
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
