Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры
Непрочитано 06.03.2014, 10:45 #1
Tannny
Столкнулась с проблемой - как можно расположить мачту типа МТ-10 Радиотехника высотой Н=42 м при расположении в плане оттяжек 12 м. Типовое решение прикладываю. Просто слышала, что верхний угол ограничен значением 30 град. Интересует существует ли какая либо нормативная документация по такому расположению фундаментов относительно тела мачты. Просто есть еще пригруженная опора, где этот радиус составляет 10 м. От чего это может зависеть? Понятно, что можно построить в Лире, Скаде, собрать нагрузки, проверить напряжения. Может кто-нибудь сталкивался?
Тип файла: pdf ТР МТ-10.pdf (97.4 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: pdf Пригруз МТ-12.pdf (456.5 Кб, 167 просмотров)
Непрочитано 06.03.2014, 11:05
s7onoff
если я правильно понял вопрос, то Вы хотите уменьшить относительно типового проекта габариты оттяжек в плане.
Горизонтальная сила N, приложенная к башне, в оттяжке, расположенной под углом в 45 градусов к земле, превращается в 1,41N (геометрия).
Если оттяжка будет расположена под углом 60 градусов к земле - это уже N/cos(30) = 2N
-//- под углом 80 градусов к земле = 5.76N
Мало того, чем больше угол между оттяжкой и землей, тем больше N в башне (из той же геометрии, умножайте на синус) от этой горизонтальной нагрузки. Также это уменьшение приведет к увеличению выдергивающей силы на фундаменте оттяжки.
Насколько оправдано двигать оттяжки к башне - делайте вывод самостоятельно.
Непрочитано 06.03.2014, 14:00
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Можно уменьшить добавлением еще одного яруса оттяжек, а также увеличением предварительного натяжения в канатах (последнее не очень помогает да и усилия от обжатия ствола мачты тоже вырастут)
На всякий случай добавл, что Ry канатов кажется 1500 кг/см2 и еще какие-то нюансы есть.
100k вне форума
