водосток с многоэтажных домов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > водосток с многоэтажных домов
Непрочитано 09.04.2007, 13:13 #1
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Подскажите нормативную литературу(действующую), где описано о возможности наружного организованного водоотвода с кровель многоэтажных домов.
Спасибо.
Непрочитано 09.04.2007, 22:41
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
По-моему, это нельзя...
Архитектурные и ВК-шные СНиПы просматривали? Вроде там..
Om81 вне форума
Непрочитано 09.04.2007, 23:31
philja
организованный наружный водосток допускается максимум с 4-го этажа. и то с геморами
неорганизованный максимум со 2-го этажа при наличии козырьков над входами
philja вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2007, 04:09
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
СнИП 2.08.01-89:
1.49*. Крыши следует проектировать, как правило, с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 1 - 2 - этажных зданий при условии устройства козырьков над входами.
СНИП 31-01-2003:
9.21 Крыши следует проектировать, как правило, с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 2-этажных зданий при условии устройства козырьков над входами и отмостки.
9.29 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена система канализации - централизованная или локальная в соответствии с правилами, установленными в СНиП 2.04.01.
СНИП 2.04-81: 1.7. Необходимость устройства внутренних водостоков устанавливается архитектурно-строительной частью проекта.
В раздумьях..подскажите..не знаю этого направления (честно признаюсь).
Спасибо.
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2007, 04:52
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
В дополнение....
Вопрос не из праздного любопытства...Планировка квартир вызывает сложность с пропуском внутр водостока...наружный садится хорошо...
Внутренний- как протащить через квартиры?...устройство колен- для вывода в лестничный марш только осложнит эксплуатацию...
Спасибо.
Гоша вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 05:51
guran
А может так?
110 кб
[ATTACH]1176169806.jpg[/ATTACH]
guran вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 06:00
Vlad®
розмысл
Иркутск
и тем не менее так и делается - через коридор
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:14
Makc
так в чем вопрос?
кровельный снип уже нашелся...
организованный водосток делать надо!
наружний или внутренний, дело ваше
смущает эксплуатация внутреннего
а чем наружний лучше?
- воронки на зиму снимать
- трубы отваливаются
- фасад вечно в поддеках
- а если еще и обогрев....
Makc вне форума
Непрочитано 17.01.2023, 17:25
patluss
Приветствую всех! Подниму тему.
Террасы верхних этажей. По факту, эксплуатируемая кровля, этажи 16-19, площади террас небольшие 12 кв м, наверное самая большая. Внутренний водосток никак не сделать - под кровлей жилые помещения.
Наружный водосток возможен с такой высоты? Впервые сталкиваюсь.
А если просто трубки выпустить с террас? Фасад из кирпича.
patluss вне форума
Непрочитано 17.01.2023, 18:18
1 | #10
DS1974
Невозможен. Ваще никак невозможен.
Делайте внутренний водосток. Через квартиры нельзя. Тащите по кровле уклонами к зонам размещения мест общего пользования (коридоры, холлы, лестницы), и через воронку с подогревом (обязательно подогрев) уводите в них. И не забудьте: теплоизоляция+звукоизоляция+прочистки.
DS1974 вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 12:08
patluss
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Можете носом меня ткнуть в какой-нибудь документ?
Я не из праздного любопытства и не ради дискуссии, объект перепроходит экспертизу, замена отделки фасада, изначально с каждого такого "балкончика" под вентфасадом спускается водосточная труба и всех все устраивало почему-то. Меня уже раз сто спросили, в чем проблема и где написано и почему это нельзя навешать по фасаду водосточных труб.
Мимо квартир сток не пустить, МОП в центре, со всех сторон окружен жилыми помещениями.
patluss вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 12:39
1 | #12
Бам
Делали небольшие водостоки за вентфасадом в здании налоговой инспекции(9 эт.), именно отвод дождевых вод с террас. ИМХО так делать плохо из-за:
1) невозможности обслуживания водостоков за вентфасадом
2) качества водостоков, диаметра водостоков, качествоа монтажа - все это гарантия протечек за фасадом.
Сообщение от patluss Посмотреть сообщение
Можно, думаю, вопрос эстетики.
Бам вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 12:53
patluss
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
вопрос эстетики
Вопрос эстетики порешаем )))
Мне бы сейчас вообще на паре микроскопических балкончиков по 4 квадрата, из трапа трубку наружу выпустить и пусть капает, как с переходных лоджий делают. Под ними нет окон квартир и входных групп. Но вот точно не пройдет номер.
patluss вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 13:39
DS1974
например в СП 54.13330.2016 (ред. 2020.04.15 с изм. 1 и 2) в п. 9.21 указано:
"9.21 Для покрытий многоквартирных зданий до двух этажей включительно (при высоте от планировочной отметки до карнизного свеса не более 7 м) допускается предусматривать неорганизованный водосток при устройстве козырьков над входами и балконами, вынос карнизного свеса при этом должен быть не менее 0,6 м.
Для покрытий многоквартирных зданий до пяти этажей включительно (при высоте от планировочной отметки до карнизного свеса не более 16 м) должен быть предусмотрен наружный организованный водосток или, при необходимости, внутренний.
Для покрытий многоквартирных зданий шести и более этажей (при высоте от планировочной отметки до карнизного свеса более 16 м) должен устраиваться внутренний водосток."
Показывайте планы этажей с террасами и этажей под ними.
DS1974 вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 14:20
patluss
Ну вот как-то так. Светлая идея с террасами не моего порождения, но кто-то ведь должен теперь разобраться. Спасибо за поддержку!
ID:	252679  Нажмите на изображение для увеличения
patluss вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 15:56
Alkor527
Пермский край
А если бы это называлось не террасой а балконом?
ИМХО, не нужен тут внутренний водосток и карниз большой не нужен. Это не "покрытие многоквартирного здания".
Небольшой вынос с капельниками сделать и все. Только утеплять нужно хорошо, чтобы сосулек не было.
Последний раз редактировалось Alkor527, 18.01.2023 в 16:01.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 16:40
patluss
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Увы, это именно то самое покрытие, из СП 54, так как под ним жилое помещение и это все - кровля над ним. может есть где лазейка через маленькую площадь?
Утеплять - Вы имеете в виду водосточную трубу с подогревом?
patluss вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 17:29
1 | 1 #18
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Открытая терраса - это очень плохая идея. Будет озеро летом или каток зимой. Вода обязательно щель найдет и внутрь стен и здания уйдет. (Обследовал я лет 10 назад здание головного офиса Ханты-мансийского банка по ул. Мира 38. Здание красивое, с открытыми террасами, Югославский проект, из кирпича. Только служба эксплуатации балка с ума сходила от этих террас, вода постоянно внутрь стен и в помещения ходы находила, а зимой ещё и замерзала в пустотах кирпичей, аж треск стоял. Чего они только не делали, каждый год их ремонтировали, в итоге решили закрыть и застеклить.)
Делайте только закрытые или остекленные террасы типа лоджий. Если сделать красиво, то будут украшением дома.
ekspert вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 08:14
patluss
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Посмотрела, что за здание Вы обследовали. Как навскидку поняла, с этих тарррас вода либо неудачно как-то внутренним водостоком уводится, либо вообще это не решено никак, снаружи водосточных систем не приметила. В любом случае, нерабочая схема вышла. Наверное хорошо организованный наружный водосток решил бы некоторые проблемы.
Решение очень неудачное, а в моем случае, на мой взгляд, еще и неуместное. Только вряд ли сейчас взлетит тема с остеклением.
ps На гугл фото от лета 2021 так и на закрыл банк свои бассейны)))
Последний раз редактировалось patluss, 19.01.2023 в 08:20.
patluss вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 09:28
иваниваныч
Стеклите террасы.
иваниваныч вне форума
