Масштаб типа линии в блоке
Конструктор
Беларусь
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Я додумался только до управления видимостью, а это не совсем удобно.
Смысл в том, что мне уже вставленному блоку необходимо изменить масштаб типа линии. (т.е. штриховая линия одинаковой длины в двух блоках, вставленных в модель 1:1, оформленных один в М1:100, другой в М1:200 в модели будет иметь разную длину штриха, на листе при соответствующем масштабе видового экрана - одну длину штриха). |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Мало сказать что есть блок. Нужно или выложить блок или расписать информацию по блоку. Внутри блока при создании назначается определён тип, лини, слой и цвет. В зависимости как определены слой, цвет и тип линии этими параметрами вожно или нель зя управлять. К примеру если в блоке определёнопределён элементам слой Ноль, цвет по блоко и тип линии по блоку то вставленый блок принимает параметры того слоя на который вставлен, а также ему можно присвоить другой цвет и другой тип линии. Если в блоке установлены параметры для примитивов инные, определён слой, цвет по слою и тип линии послою, то управлять этими параметрами будет сложнее.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 16.03.2014 в 14:37. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Для этого как раз и предназначена PSLTSCALE = 1
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Беларусь
Да, но перед этим необходимо выставить масштаб типа линии. |
Решается только через аннотативный блок, но там переменных одних штук пять.
И аннотативность довольно тяжелая и глючная вещь требующая автогад кажись с 2009 - 2010. Проще на ходу блок переименовать и внутри поправить, я так поступаю ...
tc71 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Как сделать в блоке коодинатные линии, кратные 100 м? | АлексЮстасу | AutoCAD | 45 | 18.07.2011 16:05 |
lisp : проверка наличия типа линии в файле | Кулик Алексей aka kpblc | LISP | 4 | 21.06.2005 08:04 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
