Построение в плоскости ZX МСК
Инженер ИССО
Вот задание: Постройте в плоскости ZX МСК полилинию в форме правильного шестиугольника, имеющего радиус 440мм. Выдавите полилинию на высоту 290мм.
Закройте снизу построенный шестиугольник непрозрачным дном с помощью области...Ну с плоскостью вроде разобрался, построил,выдавил...а как область задать?? |
Если плоскость шестигранника рабочая, должен. Или у вас шестигранник уже пропал после выдавливания? Тогда надо извлечь ребра выдавленной поверхности
Век живи, век учись - ... |
вот скрин
----- добавлено через ~3 мин. ----- И подскажите пожалуйста с плоскосятми...моё суждение верно ?...чертится всё в плоскости xy и её просто поворачивать надо для изменения построений? И сейчас при нажатии на кнопку мировая, почему то ставится плоскост zx,а не как раньше xy? |
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 | ksa791 | SolidWorks | 17 | 07.03.2012 15:01 |
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости | StrikeStar | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.12.2011 15:51 |
Помогите!!!! построение фазового портрета на фазовой плоскости | Blonda | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 29.11.2009 11:47 |
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? | kosolapi | AutoCAD | 8 | 02.10.2009 10:05 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
