Оформление спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оформление спецификации
Непрочитано 09.03.2014, 17:46 #1
OmicronPersei
Здравствуйте! При заполнении таблицы, если текст не помещается в одну строку ячейки таблицы, то он переносится на следующую строку этой ячейки, и, как следствие, увеличивается высота ячейки. Можно ли сделать так, чтобы в случае когда текст не умещается в одну строку он автоматически переносился бы в следующую ячейку, расположенную ниже? И при этом высота ячеек оставалась бы одинаковой и неизменной, например по 8 мм. Заранее спасибо!
Непрочитано 09.03.2014, 20:17
Bull
про Мтекст что-нибудь слышали?
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 09.03.2014 в 23:47.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 22:09
OmicronPersei
Слышал, но не могу понять, как он может помочь в данной ситуации.
OmicronPersei вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 23:47
Bull
Ну и ну... Привязать его сверху слева, за ручки установить границы по графе, подбором соблюсти межстрочное расстояние 8мм и готово.
PS Так, не то. Это для случая уже настроенной спецификации из простых прямых или блока-форматки. В таблице, по-моему, этого добиться невозможно, поскольку любой текст там относится к конкретной ячейке.
Bull вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 07:25
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Постоянная высота строк для ячеек таблиц - анахронизм времен "гусиного пера", когда вписывали текст вручную в заранее разграфленные таблицы.
Как раз разделять текст между ячейками не надо, т.к. в этом случае теряется его целостность. Это особо важно при программной обработке. Уже при печати спецификаций на пишущих машинках горизонтальные строки вообще не разделяли. В новом стандарте на спецификации оборудования указано:
Размеры граф спецификации по усмотрению разработчика, при необходимости, могут быть изменены, кроме размеров граф основной надписи и дополнительных граф к ней.
Допускается не печатать горизонтальные линии, разграничивающие строки спецификации, при этом необходимо соблюдать интервал не менее одного разряда печати между текстами соседних строк.
Свобода в оформлении граф таблиц с учетом используемых программных средств предусмотрена и ГОСТ 2.105.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 13:18
OmicronPersei
Я имел ввиду спецификацию на чертеже по ГОСТ 21.101-97. Ну а если не смотреть на нормативную документацию, то позволяет можно ли вообще автокад оформлять таблицы так как я спрашивал? Нигде не нашел подобной информации, поэтому тоже склоняюсь что нельзя.
Оформление спецификации электрических схем Renovatio_R Электроснабжение 4 14.08.2013 17:00
Оформление теплоснабжения калориферной, позиции в спецификации и привязка оборудования Tyhig Отопление 9 11.02.2012 20:59
Оформление спецификации MC_Alex Конструкции зданий и сооружений 5 08.12.2011 17:20
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
