Классификация отверстий по диапазону диаметров
ГОСТ 8032-84
ГОСТ 6636-69 Все, что приходит в голову. Естественно, никакого разбиения на большие, средние и малые там нет. Что хоть за отверстия? |
Задание: анализ методов и средств нарезания внутренних резьб в отверстиях малого диаметра
и прежде следует привести классификацию чтобы определить отверстия какого диаметра являются малыми Как думаете, в этом случае резьбовое отверстие какого диапазона считается малым? |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Похоже на задание - пойди туда не знаю куда.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Вот с этого и надо было начинать. Тут важное значение имеет технология. Если вести речь не про резьбы саморезов, а метрических или трубных, то можно сказать, что малые диаметры это где-то до М5, М6 и аналогичных, где у сверл трудно получить нормальную режущую кромку. Большие диаметры же относительно можно определить, начиная где-то с М36 и подобных, где ручное нарезание практически невозможно. А все что между, то среднее - сверла нормальные, часто встречающиеся, и резьбу можно нарезать ручным метчиком. Повторюсь, что разделение это относительное, классификации такой нет.
Век живи, век учись - ... |
Я бы к крупным отнес все резьбы для которых внутренюю резьбу можно выполнить резцом на станке
![]() Я бы скорее разделил по отношению диаметра к глубине - для удаления стружки и охлаждения это гораздо более важный параметр |
Было бы не плохо знать для какой какой отрасли получает обучение специалист.
Согласитесь, что конструктор прокатных станов и конструктор приборов или часов вряд ли смогут договориться по этой теме. Вряд ли сегодня учитывается такая нарезка, всеж 20 век.
Век хотя и 21-й
Для начала возьмем стандарты на ВСЕ виды и типы резьб встречающиеся в машиностроении. Про НЕстандартные пока молчу, но не забывайте, что мысль конструктора порой рождает таких уродов, в том числе и в резьбах, что сердце технолога порой в пятки уходит ![]() Да и про импорные резьбы не забываем, коих великое множество. Вот стандарты на некоторые резьбы. Начнем... Цитата:
Ну и понимая что вы попали действительно в трудную ситуацию, для помощи приложу сборник стандартов по резьбам. Так как задача изначально ставилась не классифицировать сами резьбы, а методы, их получения в зависимости от типоразмеров, то могу вспомнить те техпроцессы, с которыми мне приходилось сталкиваться по роду своей работы технологом, которые позволяют получать резьбовые ("винтовые" в более широком смысле) поверхности. Получение наружных резьб: Механические способы (токарные, фрезерные, шлифовальные); Слесарные способы; литейные способы, Штамповочные; Электрохимические и электроэрозионные; вибрационные (ультразвуковые и звуковые частоты); Спекание; взрывные. Получение внутренних резьб: Механические способы (токарные, фрезерные, сверлильные, протяжные, накатка, долбежные, шлифовальные); Слесарные способы; литейные способы, Штамповочные; Электрохимические и электроэрозионные; вибрационные (ультразвуковые и звуковые частоты); Спекание; взрывные.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.03.2014 в 07:55. |
Ответ, думаю, нужно искать в таблице допусков. Т.е. малые – до 3-х мм, средние – до 500, дальше идут большие. Тут хоть есть на что сослаться. А технология образования и обработки отверстий не имеет такого явного разграничения по величине диаметра.
Пожалуйста, подскажите, как именно по таблице допусков можно определить, что диаметры до 3 мм малые
Кроме собственно номинального диаметра, и точности, есть еще несколько важных параметров, таких как:
Если вам предложат выполнить отверстие в металлокерамической заготовке, глубиной 100 диаметров, не зависимо от номинального диаметра, тут затылок долго придеться чесать ![]() Например для титановых деталей, условно считается что отверстия менее 4 мм для гладких отвестий и 6мм для резьбовых отверстий, и глубиной более 3 диаметров, уже требует специальных приемов, для гарантированного получения качественной поверхности и нормальной живучести инструмента. Так что в эмприческую формулу определения "малого" диаметра должны войти несколько параметров.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.03.2014 в 21:19. |
Вот, например.
Для резьб от М1 и выше метчики стандартизованы, для меньших резьб тоже есть, но специальные, я видел спецметчик М0,5х0,1. Но это уже ювелирная работа. В обычном машиностроении таких нет. По ГОСТ 8724-2002 года нормируется метрическая резьба с номинальным диаметром от 0,25мм. Продаются различные слесарные наборы для нарезания мелких резьб от М1 и выше ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.04.2014 в 19:21. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
![]() ЗЫ: 5 мм в клетке. Снимок не мой, но несколько штук таких перепортил во время увлечения стендовым моделизмом - перетачивал кромку под сверло. Marfa___, эти смело можете в малые записывать. |
Точность болтов и чернота отверстий | engineer_a | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 08.08.2020 21:11 |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Отчего нельзя варить швом С-23 стержни разных диаметров? | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.12.2009 14:16 |
Иностранные обозначения диаметров отверстий | Галина | AutoCAD | 8 | 12.05.2006 15:06 |
