печать из под Acad2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > печать из под Acad2005
Непрочитано 19.04.2004, 16:52 #1
Dima
инженер
Одесса-Мама
Такая вот проблема:
работал в 2004 и надо распечатать сразу много layout_ов я:
1.выделял их при помощи Ctrl +ЛК;
2.правый клик, из контекстного меню PLOT layout;
3.шел курить или пить кофе (в зависимости от количества layout_ов)
перешел на 2005 и:
1.выделяю layout при помощи Ctrl +ЛК;
2.правый клик, из контекстного меню PLOT layout ……… а он неактивен!!! (см. аттач.)
3.сижу печатаю по одному :о(
Это что значит, что кучей печатать нельзя? Кто сталкивался?
За ранее спасибо!
[ATTACH]1082379123.jpg[/ATTACH]
vinum
Непрочитано 19.04.2004, 17:13
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Может в каком то лайауте неуказан принтер?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 19.04.2004, 17:57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Dima
Печатать в 2005 лайауты/все чртежи разом надо используя Sheet Manager - получается все великолепно, можно смешивать отдельные чертези с множеством лайаутов из одного чертежа,
и если все печатаются одинаково (принтер, размер лайаута итд) если не сохранено для каждого отдельно можно использовать OVERRIDE - установить одинаково для всего набора чертежей. Разобраться не очень трудно (заняло у меня несколько часов) правда знание английского необходимо - читать HELP.
Начни разбираться - если надо спрашивай, чем смогу помогу.
:shock: :!:
Startrek вне форума
Непрочитано 19.04.2004, 21:05
>>Dima
А еще попробуй нажать Publish Selected Layouts
8)
Непрочитано 26.10.2007, 09:00
Владимир Егорьев
При задании на печать в командной строке появляется:
Hit enter to cancel or [Retry]. Что это?И как отладить эту проблему.
AutoCAD 2005 (версия рус./англ.50/50-первый раз такое вижу).
