Есть ли ГОСТ на образцы против МКК для угловых швов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Есть ли ГОСТ на образцы против МКК для угловых швов?
Непрочитано 11.03.2014, 12:08 #1
tatyanaSW
Пользуюсь ГОСТом 6032 Методы испытаний на стойкость к МКК. Там указаны образцы только стыковых сварных соединений. Размеры образцов на угловые сварные соединения отсутствуют. Требуется ли вообще проводить испытание против МКК для угловых швов или же стыковые из ГОСТ 6032 перекрывают собой испытания для всех сварных соединений?
Непрочитано 11.03.2014, 12:42
Bull
tatyanaSW, в машиностроении сварка применяется постольку поскольку. И всякие тонкости не изучаются практически. Я бы переместил в ветку строителей тему. Но тебе лучше видно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 22:40
Tehnolog5
Действительно, ГОСТ 6032 стыковыми образцами "закрывает" все типы сварных соединений.Обращаю Ваше внимание, что для проверки на стойкость к МКК угловых и тавровых соединений необходимо сварить стыковые контрольные соединения из
тех же исходных материалов которые входят в угловое (или тавровое) соединение, а затем из этих стыковых контрольных соединений изготовить и испытать согласно ГОСТ 6032 образцы на стойкость к МКК.Например, необходимо проверить угловое сварное соединение детали из листа толщиной 10мм с деталью из листа толщиной 5мм. В этом случае, используя те же присадочные материалы (электроды или сварочная проволока)которыми в дальнейшем будет свариваться изделие, должны быть сварены две контрольные пластины со стыковым швом. Одна из листа толщиной 10мм, а другая из листа толщиной 5мм. Из каждой пластины в соответствии с ГОСТ 6032 должно быть изготовлено и испытано по 4 образца. Аналогичным образом следует проверять угловые швы "лист+труба" , "труба+труба","лист+сорт"и т.д.Если в изделии большое количество разнотипных швов, большое разнообразие используемого сортамента,а все швы требуют проверки на стойкость к МКК,то предлагаю пойти другим путём (этот путь ранее официально согласован мной с разработчиками ГОСТ6032),а именно - независимо от наличия сертификата на материалы провести входной контроль на стойкость к МКК с провоцирующим нагревом всех типоразмеров(листов по толщине, труб по диаметру и толщине стенки,сортового проката по диаметрам)всех плавок материалов используемых в изделии,а так же входной контроль(на сварных образцах) на стойкость к МКК всех диаметров присадочных материалов (электродов и сварочной проволоки). В этом случае вообще НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ проводить испытание сварных швов изделия на стойкость к МКК на образцах-свидетелях.Этот путь позволяет сократить общее количество образцов, при этом уменьшается трудоёмкость изготовления и в конечном итоге снижается цена изделия.Кроме того, учитывая трудности снабженцев, которые приобретают материал не у изготовителей,а у многочисленных посредников (которые имея чистые бланки с печатью запросто "рисуют" сейчас любой сертификат), можно фактически до запуска изделия в производство иметь гарантию последующего отсутствия проблем со своим ОТК.
Tehnolog5 вне форума
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТ 21.101-97 Что есть "том", "альбом", Delen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.06.2007 23:23
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2006 15:30
