Создать макрос для самостоятельного выбора элементов в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создать макрос для самостоятельного выбора элементов в чертеже
Непрочитано 11.03.2014, 12:42 #1
rtyu
Здравствуйте! Ребята помогите разобраться с такой проблемой есть макрос
[Выделить все]
_ucs;_w;_.change;\;_p;_e;0.0;_t;0.0;;
Так вот. В этом макросе есть символ \ который обеспечивает самостоятельный ввод пользователя нужного элемента в чертеже. Но почему-то этот символ даёт выбрать только один объект в чертеже, потому как после выбора одного макрос не ждёт когда я выберу мышкой следующий, а проболжает исполнятся дальше.
Внимание вопрос... Как можно сделать чтобы я мог выбрать несколько нужных элементов в чертеже, а потом нажать клавишу Enter вручную и чтобы макрос проболжал работать дальше?
Заранее благодарен
Непрочитано 11.03.2014, 13:37
extraneous
Не верблюд
Попробуйте
[Выделить все]
_ucs;_w;_.change;_select;\_p;_e;0.0;_t;0.0;;
После вызова команды _select объекты можно выбирать любым удобным способом, \ в данном случае - нажатие Enter и окончание выбора
Как вариант, можно так:
[Выделить все]
 _ucs;_w;_.change;\\;_p;_e;0.0;_t;0.0;;
\\ - значит элементы нужно выделить рамкой за два щелчка
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 11.03.2014 в 13:43.
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:57
rtyu
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Не получилось... выделяю 2 объекта, а он пишет найдено 1 и почему-то не хочет работать дальше. т. е он не переходит на _p
rtyu вне форума
Можно ли сделать макрос, отгружающий все внешние ссылки в чертеже одновременно? onick Программирование 26 22.11.2015 22:06
LISP. Повтор предидущего выбора элементов Yuzer LISP 35 24.10.2012 23:45
Алгоритм выбора стандартных элементов, вопрос к проектировщикам-машиностроителям. Pavel Samofalov Машиностроение 21 26.04.2010 00:14
Макрос на кнопку для выбора нужной штриховки в нужном масштабе dextron3 Программирование 15 14.11.2009 21:58
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
