Как при помощи VBA открыть OLE объект (Excel) в AutoCad 2013
Так в чем проблема-то?
Найти OLE-объекты в документе. Вытащить из OLE-объектов пути к файлам. Открыть файлы.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
----- добавлено через ~8 ч. ----- То ли это так сложно, что и информацию найти на просторах рунета не удалось. То ли наоборот настолько просто, что никто об этом и не пишет ( |
Информации - море. Но не всегда на русском языке.
OLE объект - такой же объект, как и остальные в AutoCAD. Единственная особенность - он определяется, вроде бы, как Raster (http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_raster_object.htm). Найти его можно с помощью методов выбора объектов в чертеже, на VBA вроде других вариантов нет (http://forums.autodesk.com/t5/Visual...713074#M307753). В метод выбора (http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_select.htm) передается фильтр, определяющий где и что ищем. Найденные объекты попадают в набор (http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh...set_object.htm). Если в фильтре все задано правильно, то в наборе будут только OLE объекты. Проходим по объектам этого набора, читаем свойство - имя файла, откуда взят объект. На VBA не пишу, поэтому никакими кодами не могу поделиться.
Как отключить в autocad 2013 перемешение при помощи клавиш Ctrl+Up, Ctrl+Down, Ctrl+Left, Ctrl+Right, | dima0324 | AutoCAD | 5 | 20.06.2017 17:08 |
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 | asiii | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 12:50 |
AutoCAD MEP 2013 Rus Как облегчить файл для чтения в Autocad 2007 Rus? | Sh_C | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.08.2013 10:52 |
програмки в Excel для отрисовки полилиний в AutoCAD | Тох@ | Программирование | 5 | 22.11.2012 16:38 |
