Новые кнопки AutoCAD 2008
проектировшик
СССР
Прочитав это сообщение, решил исследовать
![]() В общем вся эта штука предназначена для изменения масштаба объектов содержащих текст на чертеже, включая размеры (назовем их условно текстовыми объектами). Т.е. теперь масштаб чертежа и текста можно изменять независимо друг от друга, чертеж уменьшаем, размер шрифта увеличиваем, к примеру. Правда для этого в свойствах текстовых объектов надо параметр Annotative установить в yes. Масштаб выбирается из списка левее обозначенных кнопок. Левая кнопка позволяет показывать текстовые объекты выбранного масштаба и скрывать остальные, т.е для каждого такого объекта можно выбирать в каких масштабах он будет виден. А вот правая кнопка позволяет переключать режим автоматического или ручного назначения масштаба для текстовых объектов. Еще момент, каждому текстовому объекту можно назначить несколько масштабов и переключать их. Вот такое исследование получилось, может немного сумбурно ![]() |
Так называемые "аннотационные объекты", насколько я понял (справку смотрел "по диагонали", так что подробнее не скажу). Кстати, посмотрите на http://community.livejournal.com/aut...08.html#cutid1 - может, чего поможет
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Короче просто и понятно,
Это масштабные коэффициенты т.е. кто работал с СПДС тот знает, там есть масштабная панелька, А в автокаде только ща до этого додумались Если у вас видовое окно с масштабом 1:20 то соответственно текст должен быть согласно этого масштаба, иначе в лайаутах будет разный размер текста, то же самое можно делать со штриховками
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
