Шнековый транспортёр. Поворот трассы с карданом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шнековый транспортёр. Поворот трассы с карданом
Непрочитано 12.03.2014, 12:23 #1
stoper
урбанист
Юг России
Подскажите, можно ли выполнить поворот трассы винтового конвейера с помощью карданного соединения, чтобы обойтись одним приводом?
Поворот до 45 градусов, карданчик засунем в гофрированный полиуретановый пыльник. Транспортируемая среда песок. Диаметр шнека 150 мм, длина двух секций до 3 метров
Непрочитано 12.03.2014, 12:40
Bull
Почему нет? Вопрос только в надежности соединения. Стойкость будет ниже, чем при глухом соединении. Т.е. надо будет поправки нужные ввести для расчета.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 17:08
Laborant
Демон на договоре
45 градусов и кардан? Не любят они под такими большими углами работать. Посмотрите в сторону ШРУСов.
По пыльнику. Если качественный, то проживет долго.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 17:30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Да бросьте вы! Какой кардан? Делайте 2 привода, в чём проблема?
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 17:31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Можно использовать трос.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 19:19
Нурлан
Алматы
Попробуйте муфту 45град. Только вместо жестких стержней надо куски тросов. После сборки концы тросов обварить. На песок я думаю 8 тросов 5мм хватит. Еще делал вариант с тросами. Заводил их по винтовой линии в сторону вращения. Но это был шнек для битума. На песке сколько тросы проживут вопрос. Опять же надо зачехлить.
Название: муфта 45 град.png
Нурлан вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 23:03
olegrussia
Нурлан, песок так не пойдет. Это точно. Хотя для битума правда оригинальное решение, очень понравилось. Есть решения для сыпучих - трубчатый желоб, но это для больших расстояний с поворотами в нескольких плоскостях. Здесь длина 3 метра... Надо видеть схему конечно, но кардан точно не вариант.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 23:27
stoper
урбанист
Юг России
Схема простая - горизонтальный участок по полу под бункерами и подъем в смеситель.
Два шнека с индивидуальными приводами -будет значительно дороже, один привод стоит 50 тыс.руб+10 тыс. управление, погонный метр транспортёра 3 тыс.руб. А мощности одного двигателя вполне достаточно для такой трассы.
stoper вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 23:37
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Или пружину. Прецендент такой случался, правда на угле не больше 25° и транспортировке опилок. Витки были выбраны практически наугад - только по простому кручению - но год где-то проработала, перед тем как лопнуть. Менять её, правда, непросто было: все опоры пришлось снимать и извлекать шнеки.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 23:43
stoper
урбанист
Юг России
для муфты можно сделать обслуживаемый участок. И для подъема на 45 градусов использовать 2 муфты, хотя уже вопрос поедет ли песок на 45 градусов вверх. Но можно и 30 градусов наклон сделать и чуть больше длину.
stoper вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 23:46
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
А трос - хоть на 180. Только нужно сделать направляющую от перехлёстывания.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 23:50
stoper
урбанист
Юг России
в качестве направляющей по оси запрессовать толстый трос.
Господа, так мы с вами дойдём до мощного винтового транспортера с гибкой осью и произвольной конфигурацией в пространстве
Потому как существующие спиральные транспортёры рассчитаны на продукт плотностью не более 1000 кг/м3
Либо подобным образом можно делать повороты под произвольным углом между двумя прямыми ветвями шнекового транспортёра
Последний раз редактировалось stoper, 13.03.2014 в 00:14.
stoper вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 23:54
uraltay
конструктор-механик
Направляющая - трубка между шнеками, а трос концами закрепляется на осях шнеков.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 23:58
stoper
урбанист
Юг России
Трубка резиновая?
Ещё в качестве осевой направляющей можно использовать пружину и даже не запрессовывать её, а просто надеть на валы, валы проточены под пружину. А снаружи тросики
Пружина не передаёт крутящий момент, свободно насажена. Ну или закрепить как-то для верности на валах.
Интересную идею подсказали - использовать в качестве комплектующих или основного вала гибкий вал от глубинного вибратора
Вот интересный патент
http://www.findpatent.ru/patent/225/2256825.html
плетеный пустотный гибкий вал-оболочка, заполненный сыпучим материалом или дробью
http://www.findpatent.ru/patent/210/2106546.html
http://www.findpatent.ru/patent/209/2097611.html
Последний раз редактировалось stoper, 13.03.2014 в 00:10.
stoper вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 00:07
uraltay
конструктор-механик
От вала к валу тянется трос (тот же кардан) для передачи момента, а металлическую трубку устанавливают при большом угле, внутри её и проходит трос. Пока писал - появился гибкий вал. Трос - тот же гибкий вал.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 00:49
Малевич
Полагал с самого начала, что поворот трубы будет в гориз. плоскости. Имха, сомнительная схема подачи: угол выходит уже на грани естественного откоса, ввиду чего шнеки будут работать с сильно разным коэфф. заполненения, т.е. производительностью, хотя наклонный должен опережать горизонт, чтобы оба не захлебнулись.
Обычно на сыпучие не только два привода, но и две трубы с промежуточной пересыпкой.
Малевич вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 05:10
Нурлан
Алматы
Если я правильно понял, нитка идет по полу и поднимается вверх под 45град? Тогда у Вас stoper один вариант - делать скребковый конвейер. Шнековый вариант по такой схеме потребует разделения потоков на горизонтальный и наклонный, т.е. два привода и очень не маленьких. Есть еще вариант транспортировки песка - пневмоподача.
Нурлан вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 06:05
И чего народ тянет на приключения? Мощность неприличную надо, трение повышеное, в зазорах вечно ченить клинит или на фракции делится... Поставили резинотканевый транспортер с _карманами_ на ленте и нет вопросов, хоть вертикально подавайте. А если на конкретное решение смотреть, то есть ведь торсионы - этакая сетка из проволоки осаженая пресом (аналог трос спидометра навитый из проволок в разных направлениях), в осевом направлении не крутится, зато гнется. В торцевых ключах применяется в хитрых, продается в виде отдельного девайса с квадратами на концах или ШРУС вместе со штатным пыльником.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 08:52
stoper
урбанист
Юг России
Планировалась вот такая штука:
- три биг-бэга с песком стоят в ряд на рамах, под рамами воронки
- шнековый транспортёр проходит горизонтально под тремя воронками (три разгрузочных окна), забирает из них песок, поднимается на 30-40 градусов и пересыпает в смеситель
Примерно типа такого, только подразумеваем, что биг-бэги объединены общим шнеком снизу
Один шнек - потому что один продукт разгружается в одну общую ёмкость, не хотелось бы делать отдельный шнек для каждого биг-бэга
Ленточный и скребковый транспортёр будет дороже, плюс защита от пыли
stoper вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 09:05
Классический тракт подачи сыпучих. Два шнека с пересыпкой из одного в другой выйдут гораздо проще. Конвейер еще лучше.
