Заглубление подземной части до 15 метров.
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо, это облегчает жизнь) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Главное своей экспертизе потом доказать. Буду ссылаться на: По мнению ФАУ «Главгосэкспертиза России» при определении характеристик уникальности объектов заглубление подземной части следует определять как разность планировочной отметки земли и отметки пола наиболее заглубленного помещения объекта." |
----- добавлено через ~2 мин. ----- А кстати есть приямок лифта в этой стоянке на 1.1м опускается от отметки -14.500, получается -15.600 - уже уникальный объект или приямок лифта не учитывается? |
Ярославль
плита около 1м по расчету, подготовку можно и не делать. Сверху еще 6 эт. Да поими этих экспертов, трактовать могут по разному и от пола подвала и от подошвы фундамнта
Официальный сайт Главгосэкспертизы:
Цитата: Согласно пункту 4 части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к уникальным объектам относятся здания и сооружения с заглублением подземной части более 15 метров от планировочной отметки земли. Указанное заглубление подземной части следует считать от планировочной отметки земли до пола нижнего уровня или до низа фундаментной плиты? Ответ: По мнению ФАУ «Главгосэкспертиза России» при определении характеристик уникальности объектов заглубление подземной части следует определять как разность планировочной отметки земли и отметки пола наиболее заглубленного помещения объекта. А как же цитата Главэкспертизы? |
Заглубление подземной части многоквартирного жилого здания определяют разностью планировочной отметки земли и отметки низа (подошвы) ленточного фундамента, фундаментной плиты или свайного ростверка*. Указанную отметку принимают в качестве характеристики для отнесения здания к уникальным объектам капитального строительства по [7, глава 48.1, часть 2, подпункт 4]. |
Разъяснение пункта 3 статьи 6 главы 1 части II закона «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» | Tyhig | Архитектура | 11 | 15.06.2013 22:25 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 1 | 27.03.2009 13:10 |
Расчет плиты покрытия подземной части здания | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.01.2009 18:32 |
