Как и когда пользоваться объемными элементами в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как и когда пользоваться объемными элементами в SCAD?
Непрочитано 12.03.2014, 16:48 #1
jula89
Здравствуйте, мой вопрос в самой теме.
Никогда не имела дела с объемными элементами в скаде, поэтому не совсем понимаю когда нужно их использовать. У кого есть литература по этому вопросу скиньте ссылку, пожалуйста.
Вопрос у меня возник в связи с тем, что мне нужно рассчитать колонну сечением 3,3мх2,5м высотой 25 метров, жестко заделанную в ростверк (6,5х16,2м толщина 2,2метра). ростверк на 11 сваях, по пять с длинных сторон и 1 по середине.
Кто, что может сказать по данному расчету?
Спасибо.
Непрочитано 12.03.2014, 16:58
Konstructora
Воронеж
Сообщение от jula89 Посмотреть сообщение
что это вообще будет такое громадное?
Konstructora вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 16:59
Stanum
Dr
Днепропетровск
Ваша колонна имеет соотношение 2 х сторон к третьей 8-10, это стержень, объемные элементы на мой взгляд не нужны. Ростверки по толщине сопоставим с сечением колонны и может быть смоделирован пластиной. Объемники могут понадобится, если Вы захотите какую нибудь тонкую химию в узле стыковки замутить.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 17:01
jula89
это одна из колонн на которой держится покрытие большого открытого сооружения
----- добавлено через -----
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
что Вы имели ввиду?
и еще такой вопрос: если у меня ростверк толщиной 2,2метра, то каким размером должна быть ячейка?
jula89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 19:35
jula89
вот какую я схемку набрала
Тип файла: rar new block2.rar (4.9 Кб, 113 просмотров)
jula89 вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 20:00
Konstruktiv54
все таки интересно, что это за сооружение, и откуда на него к примеру прилетает 160тонн горизонтальной нагрузки, на высоте 25 метров.
Ну с ходу как минимум одно замечание: у вас колонна 3х2,5 а паук под колонну 1,2х1,2.
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 22:24
jula89
на колонны опирается ферма пролет более 100метров.
паук приняла 1.2*1.2потому,что 3.2*2.5 попадает на сваи,и не представляю как это сделать по другому.
кто что может сказать по поводу сетки
jula89 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 05:53
Konstruktiv54
Ну собственно говоря, участок плиты, находящийся внутри контура колонны не должен изгибаться, верно? Он должен поворачиваться совместно с сечением колонны, а изгиб начинается на гранях колонны. Соответственно у вас и перераспределение усилий в сваях будет немного другим.
Я бы постарался произвести триангуляцию так, что бы отслеживался контур вашей колонны, а все узлы, в том числе и узлы свай, которые попадают внутрь контура, объединил жестким телом.
А что вы хотите посчитать этим расчетом?
п.2 http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=75103&pp=1000
Непрочитано 13.03.2014, 09:14
s7onoff
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
как вариант - задать прямоугольник по контуру сечения колонны, затем все КЭ изнутри удалить и вставить туда АЖТ
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 09:21
jula89
а как быть со сваями?
jula89 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 09:22
s7onoff
а что с ними не так в этом случае? Объединяйте в тот же АЖТ. От сваи при этом внутри контура будет только один узел, от колонны - тоже один. А плиты между ними не будет.
Непрочитано 13.03.2014, 10:05
miko2009
Инженер-конструктор
это дипломная работа ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 10:14
jula89
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
нет, рабочий проект. Нужно сравнить результаты из стадии П.
jula89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 10:17
jula89
Извините, но не совсем понимаю, что за АЖТ(абсолютно жесткие тела)? Знаю твердые тела, жесткие вставки, "паучки",которые я использовала в своем файле...
Прикрепила файл с положением колонны на ростверке, если не трудно покажите на примере.
Тип файла: rar new block4.rar (1.3 Кб, 35 просмотров)
jula89 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 10:26
Марат1982
студент
Объемными элементами, к примеру, можно замоделировать грунт. Для учета работы грунта за пределами основания фундамента без применения законтуренных элементов.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 10:39
Konstruktiv54
Вам уже написали что надо сделать, а потом написали как надо сделать...теперь вы хотите, что бы еще и сделали за вас )
Не торопитесь, перечитайте...подумайте...сделайте)
Offtop: в принципе можно и сделать, если з/п тоже вместо вас получат...
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 10:51
jula89
Не торопитесь, перечитайте...подумайте )
Если вы посмотрите последний файл,то увидите, что колонна налазит на 2 сваи и сетка не триангулируется,пишет узлы вблизи сетки триангуляции.
jula89 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:02
Konstruktiv54
Ну вы же инженер, вы должны делать свою работу с пониманием что вы делаете, и зачем вы это делаете. А чисто механически надо идти лопатой махать.
Во первых, триангуляцию можно произвести в ручную.
Во вторых, вам зачем плита внутри контура колонны?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 11:18
jula89
Я обратилась на форум за помощью, Вы по моей теме ничего внятного мне не посоветовали, только попытались принизить и обидеть, видимо это Ваша основная цель участия в форуме.
Разбрасываться общими фразами я тоже думаю смогу...
jula89 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:55
s7onoff
Это твердые тела
Вот оно как.. Я думал ц.т. свай оказываются пределах ростверка, тогда я бы не создавал на Вашем месте паучков на сваях, а просто связал бы твердым телом следующие точки:
1) ц.т. колонны
2) ц.т. свай
3) контур колонны
В данном случае ц.т. свай оказываются за контуром колонны и по сути поворот сваи на угол, отличающийся от угла поворота колонны, возможен. Поэтому этот прием "не катит". Дальнейшая логика может зависеть только от целей и задач. Если нужно увидеть НДС ростверка в зоне колонна-сваи, то проще всего, наверное, воспользоваться объемниками. Но что дальше делать с этим НДС я не знаю)
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Кто знает, когда SCAD обещает изменения в программе под СП 2011 года? Slovakk Расчетные программы 14 02.05.2011 17:13
