Марка по несущей способности фундаментных балок
Томск
Тоже задался этим вопросом. Нашел только, что есть в выпуске 2 таблица для подбора марки балки.
Несущей способности в кН/м как у перемычек нет. Думаю это связано с тем, что расчетная нагрузка для балок - в виде треугольников или трапеций (см. расчет висячих стен, опирающихся на рандбалки). |
Томск
Смотрел документ по ссылке - там номенклатура балок.
Короче тоже не нашел ответа, сам хотел вчера вопрос задать. А в маркировке балки не несущая способность, а "порядковый номер балки, характеризующий несущую способность", см. 1.015.1-1.95.2-П3 |
В серии 1.015.1-1.95 выпуск №2 в пункте 2 сказано, что подбор фундаментных балок производить на основании расчетов. Можно по ключам, которые даны в выпуске №3 этой же серии. Видимо, надо в расчетной программе задавать сечение, класс бетона, армирующий каркас как в ключе для подбираемой балки в выпуске №3 и смотреть - проходит или нет балка. А для балок с обозначением IIIв к примеру, учитывать преднапрягаемые стержни в растянутой зоне балки. Т.к. производят испытания балок разрушающими методами контроля, пользоваться таблицей 7 в выпуске №3, думаю, не стоит. Так что вижу один выход из ситуации - считать по ключам.
Расчет несущей способности ж.б. балок п.с. с накладной плитой | Vreditel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 06.12.2013 11:36 |
Проверка несущей способности ж/б перекрытия по стальным балкам | Павел С | Железобетонные конструкции | 2 | 21.11.2013 16:21 |
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
