Пожарный разрыв. Торгово-офисное здание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарный разрыв. Торгово-офисное здание.
Непрочитано 13.03.2014, 13:03 #1
z1ondrberger
Нужно запроектировать торгово-офисное здание на участке размерами 17х38 на пересечении двух улиц (схема прилагается).
Вопрос: сколько нужно отступить от прилегающего участка и нужно ли организовать пожарный объезд вокруг здания беря в счет то, что на соседнем участке предполагается в перспективе строительство жилого многофункционального комплекса.
Изображения
Тип файла: jpg Без имени.jpg (140.3 Кб, 548 просмотров)
Последний раз редактировалось z1ondrberger, 13.03.2014 в 18:54.
Непрочитано 13.03.2014, 13:15
Perezz!!
Объезд делается из учёта требований норм по обеспечению тушения пожара, в зависимости от габаритов здания. Если Вам своего заказчика удовлетворить жильё не считайте; если на двух стульях усидеть –считайте. От исходно-разрешительной документации это тоже зависит, что на ситуации, что в ГПЗУ и т.д. – смотреть надо всё.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 13:43
ZHD
Еще знать бы где проходит красная линия, если она есть. А то был случай на участок разместили объект, а затем предоставили данные по К.Л., и был сдиг потом.
ZHD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 17:17
z1ondrberger
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Если я отступаю от границы на метр (схема с габаритами здания прилагается), то габариты моего здания 16х32 с подъездами к нему с трех сторон. Достаточно ли пожарных подъездов в моем случае??
забыл упомянуть - проектируемое здание 5 эт.
такой вопрос: согласно п. 2 ст. 67 ФЗ №123
1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей)
получается если здание ниже 5-ти с одной продольной стороны подъезда достаточно??
z1ondrberger вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 18:01
Владимир.
Проектирую
Сообщение от z1ondrberger Посмотреть сообщение
Читаем СП4 2013 года
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 18:16
Sasha87
z1ondrberger, ст. 67 ФЗ №123-ФЗ отменена. У Вас здание 5-ти этажное ("пожарная" высота составит примерно 15 м). В соответствии с п. 8.1 СП 4.13130.2013 Вам достаточно пожарных проездов с двух продольных сторон шириной 4,2 м каждый. Если высота здания будет менее 15 м, то ширина проездов сможет быть 3,5 м. Есть еще разные нюансы. Читайте раздел 8 СП 4.13130.2013.
Sasha87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 18:26
z1ondrberger
Я понял. Спасибо!
в СП 4.13130.2013 тоже самое
8 Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только
с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
с этим вроде понятно, вот насчет удаления:
есть такая ссылка http://www.pbint.narod.ru/6_20.htm
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.
9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.
никак не могу найти откуда эти нормы. СП 4.13130.2013 этого вроде нет. Кто знает? Заранее спасибо!
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 18:40
z1ondrberger
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Sasha87
насчет количества подъездов:
СП 4.13130.2013
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса
функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов
функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4
высотой 18 и более метров;
соответственно продольный подъезд в моем случае один.
насчет ширины проезда:
Вы имеете ввиду:
8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты
зданий или сооружений должна составлять не менее:
- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров
включительно;
тут имеется ввиду ширина проезда, а противопожарные расстояния между стенами моего (проектируемым) и стеной планирующего (на перспективу) соседскими зданиями это разве одно и тоже?
Непрочитано 14.03.2014, 08:43
vl
Архитектор по званию
От куда все
9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.ст. 69 ФЗ №123-ФЗ
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 16:00
z1ondrberger
Добрый день.
в каких случаях допускается уменьшать расстояния между двумя зданиями чем указанные размеры в СП 4.13130.2009?
есть ли какие-нибудь снисхождения так сказать, например если предусмотреть противопожарные стены 1го типа двух зданий, или есть нормы по строительству зданий в стесненных условиях. Скажем если
сейсмичность площадки-9 баллов.
Непрочитано 07.05.2014, 19:58
kobza
В указанном Вами СП перечислены собственно все законные варианты уменьшения противопожарного разрыва. Влияние сейсмичности района строительства на противопожарные расстояния нормативной базой на данный момент не учитывается.
Чтобы не соблюдать разрывы надо пристраивать вплотную (шутка такая).
kobza вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 14:40
Владимир.
Проектирую
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Это не шутка, это правда
Необходимо обосновать почему нельзя строить офисное здание Boris_80 Прочее. Архитектура и строительство 14 24.01.2014 12:49
2-х этажное офисное здание. количество путей эвакуации Brakonier Архитектура 14 04.06.2010 12:41
Раставить колонны здание на рельефе. Пожарный объезд вокруг здания ANDRYSb Пожарная безопасность 19 06.05.2010 10:35
Как грамотно запроектировать офисное здание?????? Филин Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2010 12:57
