Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?
Есть такой способ усиления балок - лист(желательно разогретый) сажается снизу на анкеры. Ну или можно вспомнить сталежелеозобетонное перекрытие с несущим профлистом. То есть аналогии такого решения есть, оно может даже оказаться работоспособным. Но вряд ли рациональным.
Добрый вечер Омская птица
Как понимаю, у вас задача выполнить усиление плиты ? Поправьте меня если я ошибаюсь. Посмотрите в Download литературу по ремонтно-восстановительным работам, в какой-то из книг что-то подобное встречал. Но сейчас уже очень развит углепластик и стекловолокно. Рассмотрите предложения производителей: Sika, BASF и пр. Если полотна не проходят, то рассмотрите вариант с ламелями. Удачи Вам ! |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
В начале 2000-х "бронировали" подвальную комнату банка.Ради этого нормальные плиты банкиры раскурочили. Мы пришли уже к провалу в подвал.Вопросы-на кой надо было плиту ломать и че терь делать? остались без ответа. Вот листами 12мм и закрыли снизу, залили бетоном.Причем занести в помещение можно было только лист метровой ширины. Перед заливкой правда умный человек подсказал привязать арматуру к скобам. Скобы из арматуры примерно 14мм (давно это было). Размер скобы ~Н40 х В120мм. Гнули их на гидропрессе тем что под руку попалось-кусок кругляка (пуансон), кусок швеллера(матрица). Гвозди там же гнули.
Ижевск
Лист нужен из условий герметичности? Последний раз редактировалось Атрибут, 13.03.2014 в 21:39. |
Шаг колонн 7.8х7.8, плита толщиной 600, капители нельзя. Нагрузка от особого сочетания 8,4 т/м2. Колонна 1,2х1,2. Вот и пляшу как могу. Максимальный размер трещины 0,5 см. Армирую над колонной двумя сетками 32 шаг 80 и 28 шаг 50. А не выдерживает только один участок у края плиты, там трещина сквозная, а остальные элементы в норме. Если увеличивать толщину то будут одни проблемы, вот пытаюсь выкрутиться хоть как нибудь.
Это Вам к ЛИСу нужно. К кессонным перекрытиям.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Хотя в моей жизни были перекрытия в плитой в 800 мм толщиной. Шаг не помню у арматуры, но точно, что 100мм был минимум. 25-ка была фоновой. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Ну если в качестве идиотизма подумать, то монолит который заливается на стройке можно армировать сплошными листами, главное что бы по несущей способности проходили, вместо сеток, ну тут кстати надо смотреть какая толщина листа, что бы она обеспечивала шаг и диаметр арматуры, но по большому счету это бред так как перерасход металла, плюс есть ограничение на процент армирования плиты, так как лист тупо может не пройти!
Омская птица Offtop: Крутитесь дальше! В плите 600 мм и с такими колоннами на стройке доп арматуру, кроме той что указали не воткнуть нельзя! Еще не забывайте про уменьшение момента на данном участке! примерно на 0,25 от значения или что то около того!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 13.03.2014 в 22:18. |
У меня бомбоубежище считается и тут нагрузку коэффициентом каким уменьшать?. Говорил гипу сделать "нашляпник" над колонной из металла но там тоже вопросы возникают по тому как арматуру варить, хотя реально вполне, но гип против такой вариант - бред. |
Сербия-Белград
Омская птица
Оппа, стайл, ну тогда начнем сначала, значит это бомбоубежище, и в какой стране и по каким нормам!!!!Живу в Сербии такая же фигня!И судя по проблеме несущая колонна из бомбоубежища выходит несущей!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Сербия-Белград
Омская птица
Понял, Виноват, исправлюсь, надо смотреть чертежи и расчетную схему, подписку о неразглашении возьмешь с тех кто посмотрел или нет?
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? | vkolt | Основания и фундаменты | 27 | 05.05.2011 13:05 |
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? | injenerkin | Железобетонные конструкции | 41 | 07.01.2011 23:06 |
