ИПС-МГ4.01
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ИПС-МГ4.01
ИПС-МГ4.01
Непрочитано 11.04.2007, 07:41 #1
ИПС-МГ4.01
AfonyaV
Инженер-проектировщик
Благовещенск
Приветствую специалистов! Уже был разговор на форуме про ИПС, но не обсуждалась проблема возникшая у нас: при обследовании зданий прибор выдает бешенную марку пустотных плит - В60-В70 несуществую в природе, остальные конструкции: блоки, ригеля. колонны - нормальные марки. Ясна даже причина - при измерении прочности бетона должны соблюдаться условия - 50мм до границы изделия, 50 до арматуры и не менее 50мм толщина, но на объекте мы "стучим" плиты по нижней плоскости, получается если "стучать" в ребра то около 20 мм до арматуры, а в местах пустот толщ. около 30 мм условия не соблюдаются. Вчера ездили на ЖБИ простучали плиты с "боков" более менее нормально. Но при обследованиях, до плит можно добраться только снизу. Кто как выхлдит из ситуации? Может по результатам испытания ввести коэффициент?
Непрочитано 11.04.2007, 07:51
Un_Known
Chelyabinsk
а какие показания ИПС выдает?
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 08:58
AfonyaV
Благовещенск
прочность огромная
[ATTACH]1176267523.rar[/ATTACH]
AfonyaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 09:01
AfonyaV
Благовещенск
На ЖБИ "стучали" 3 кубика, ИПС показывал 42-43МПа, пресс давал такие же результаты этих кубиков.
AfonyaV вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 10:00
Un_Known
Chelyabinsk
ну во-первых я бы не стал так оценивать класс бетона...
посмотрите ГОСТ 26633-91 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
там таблица соотношений классов и ср. прочности на сжатие
так вот ср. пр.=851,3кг/см2 (85МПа) соотв. классу В65, а не В80 как у вас...
а во вторых смотря какую цель преследуете при измерении прочности... если при обследовании - то можно уверенно говорить, что прочность бетоны плит не ниже проектной.... но в расчетах принимать проектные значения (по типовой серии и пр.)
к тому же чтобы набрать статистику для достоверного эксперимента нужно очень большое кол-во измерений...
и напоследок:
самое лушее определение прочности бетона - молотком ))
(см. вложенный файл)
а долбомер - от лукавого ))
[ATTACH]1176271980.rar[/ATTACH]
Un_Known вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 10:12
clerical
прочность огромная
дело обычное, причем не только для пустотных плит, но практически для всех сборных конструкций.
попробуйте перед испытанием обработать поверхность например бучардой (сбить цементирующий слой), а потом сгладить образивом, и результаты изменятся
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 10:14
AfonyaV
Благовещенск
Un_Known
Совершенно с вами согласен насчет таблицы соотношений классов и марок, просто забыл об этом сказать, эта таблица выданна самим прибором, мало того что он дает МПа несоизмеримо высокие дак он еще и марку неправильно дает - завышает.
AfonyaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 10:16
AfonyaV
Благовещенск
clerical
но пробы кубиков ИПС бьются с пресом, наверняка арматура завышает
AfonyaV вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 17:58
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Возможна вибрация плит...
clerical абсолютно прав (опыт- великое дело) эти приборы чутко реагируют на "шереховатость" поверхности.
Гоша вне форума
