Не распределяется нагрузка от колонны на центральную сваю в кусте.
Файл где?!
Вам бы почитать Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос?
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
я бы хотела прикрепить файл, но увы, не владею им. Это у главного конструктора такое выходит. Везде, где в кусте 5 свай, одна свая выпадает. Не представляю от чего это может быть. Такого чисто физически быть не должно. Ладно, понятно, теоретически на этот вопрос ответить сложно, без расчетной схемы. Спасибо. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Actreska, пример посмотрите, как-то вот так, нагрузки на сваи получаются близкми к аналитическим. В основном влияет жесткость плит самого растверка и упругость опоры сваи, ведь в аналитическом определении нагрузки на сваю это не учитывается.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Actreska, увеличьте нагрузку (существенно) на фундамент над этим кустом и посмотрите на эту сваю. если она всё так же без нагрузки то что то не так в схеме.
жесткость ростверка на мой взгляд сыграла бы роль если бы он ленточный был то есть работал бы как балка. но тут то кусочек плиты над кустом, на все сваи примерно одна нагрузка должна прийти причём на центральную поболее чем на крайние (чем жестче ростверк тем меньше разница но ни как не наоборот как в данном случае).
разобрались, это конструкторский косяк))
Когда составляли расчетную схему в форуме в центре, под колонной в ростверке появилась "дырка" (черный, незакрашенный прямоугольник). Соответственно нагрузка не могла распределиться. на центральную сваю - над ней как бы пустота. Возможно от усталости пропустили, у нас заказчик тяжелый. Думали, может глюк или баг, кто-нибудь сталкивался. Цитата:
Спасибо огромное за ответы) Рано я панику подняла ![]() |
Пять свай в ростверке, САКД на центральную сваю не передает нагрузку от колонны. Потом подкорректировали схему, нагрузка в центральной свае стала отрицательной (!).
Такого быть не должно. Вся моя теория в институте, логика, чутье и пр. кричит - центральная свая должна быть загружена, а то и перегружена. А она 0!!! Но мой руководитель уперся "скад так показывает, значит это верно!" ...и это во ВСЕХ кустах, где есть свая прямо под колонной(если бы было в одном месте, можно было бы предположить случайную ошибку, а тут систематическая). При этом конструктор вроде опытный. Я бы очень хотела приложить расчетную схему, но не могу. Потому прошу помочь, показать какой-нибудь пример, литературу, не знаю, хоть ЧТО-то, что докажет, что центральная свая может и должна работать! Я бы хотела попробовать сама что-нибудь наваять, но моих умений работать в скаде пока недостаточно. Вообще я пока молодой специалист, и что-бы я не делала и не рассуждала - не весомо. А вот документ, испытание, расчет были бы очень к месту. Или может я не права? |
Это, смотря, в каких грунтах. Offtop: Интересно, что же вы там замутили, что такой секрет....И откуда вы знаете, что быть должно так, как вы предполагаете, и ни как иначе... |
Схему в студию. Без нею, слепые котёнки.
Моделить ростверк тонкими пластинами, что есть в СКАДе....дело профессионалов. Тогда и помощи ни от кого не получите. Странно было бы, если бы она не работала, на фиг тогда она нужна. Какие испытания? Куста? Кто будет сейчас это делать? В Советское время делали. Сейчас ...копеечка...роль играет. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Это возможно только при сваях-стойках, опирающихся на малосжимаемые крупнообломочные грунты, скалы и т.п. При висячих сваях центральная нагрузка распределяется на все 5 свай почти равномерно.
а вы поинтересуйтесь лицензией на SCAD у начальства))
Питер
Насчет висячих свай - равномерного распределения не будет, будут перегружены угловые, а центральная, наоборот - недогружена. Перераспределение нагрузки на угловые сваи будет происходить при росте нагрузки. Эксперимент: http://dwg.ru/dnl/1645, глава 1.6 Во вложении - тестовый ростверк, нагрузка на центральную сваю чуть выше остальных, по величине - сравнимы, все ожидаемо (разумеется, применительно к SCADу, а не к реальности). Еще добавка, для автора: Скорее всего, при "заделывании дыры" нижний узел колонны прилепили к нижнему узлу стерженечка-сваи Последний раз редактировалось vanAvera, 17.03.2014 в 14:27. |
и я о том же.
Огромную помощь получила от vanAvera. ![]() Цитата:
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки | baryshnikoff | Основания и фундаменты | 3 | 19.08.2008 13:12 |
Работа сваи отдельно и в ленте (кусте) | Om81 | Основания и фундаменты | 36 | 11.11.2007 07:23 |
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи | Peter | Основания и фундаменты | 1 | 23.11.2005 08:31 |
