Как правильно перевести DWG в PDF? искажается маштаб?
Или пусть печатает на принтере без полей, или ты учитывай уменьшение при печати pdf примерно на 5 мм на сторону. Т.е. у каждого формата и масштаба будет свой коэффициент масштабирования, которую надо пересчитать самому.
Век живи, век учись - ... |
maratovich, если рамка в масштабе, то будет уже не 5 мм, поэтому и надо пересчитывать. Да и 5мм может не везде соответствовать полям печати. А так, да, примерно так и надо. Я то же самое и описал.
Дык я про то же и говорю автору... В чем проблема?
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Автомаштаб в autocad 2010 (маштаб "Вписать) Как сделать чтобы он указывал тот самый, маштаб "вписать". Сам указывал. | Jeku | AutoCAD | 3 | 10.01.2010 17:56 |
