Бетонная подготовка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонная подготовка
Бетонная подготовка
Непрочитано 11.04.2007, 12:38 #1
Бетонная подготовка
Glorius
Беларусь
Как рассчитать бетонную подготовку под полы? Интересует толщина и класс бетона при нормативной нагрузке 400 кг/м2. Спасибо.
Инженер-конструктор.
Непрочитано 11.04.2007, 12:45
DEM
YngIngKllr
Так у ВАС же прога уже есть по расчету плит опертых по контуру :evil:, правда бета версию мы так и не по пробовали :roll:
А может вам лучше по искать СНИП "Полы" и пособие к нему. :wink:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 15:36
Glorius
Беларусь
Ну так все-таки, как обсчитать бетонную подготовку?
Glorius вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 15:53
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
все уже давно осчитано, еще когда мы под стол пешком ходили [sm2103]
[ATTACH]1176292389.jpg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 16:09
AIK
Если бетонная подготовка лежит на поганом основании и работает как фундаментная плита, она считается как фундаментная плита. Если она просто является технологическим слоем некоторой конструкции пола - см. вышепроцитированное пособие к СНиП.
Я подготовку считаю в сантиметрах и в рублях. Чой то я задумался - а как посчитать обои?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 16:10
Glorius
Беларусь
Сообщение от Tserber
Это не то.
В СНиП "Полы" сказано, что бетонная подготовка под полы общественных зданий должна быть не менее 80мм. Класс бетона В22.5. Но если напряжения растяжения меньше расчетных, класс бетона можно принять меньший, но не менее В7.5.
Вопрос, как обсчитать подготовку под полы, чтобы обосновать применение меньшего класса бетона.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 16:12
Glorius
Беларусь
Сообщение от AIK
А как обсчитать фундаментную плиту?
Glorius вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 16:34
Tserber
Сообщение от Glorius
это все полная лажа. все зависит от основания. если уплотнят нормально, то ничего считать не надо - трамбовать надо. полы в старых зданиях еще наших внуков переживут.
[ATTACH]1176294845.jpg[/ATTACH]
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 17:18
Glorius
Беларусь
это все полная лажа
я думаю такой ответ моего начальника не устроит
Glorius вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 17:45
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Возьмите в библиотеке старый СНиП II-В.8-71* Полы, там есть приложение-инструкция по расчету подстилающих слоев (бетонных подготовок).
Найду у себя новую -выложу.
Успехов!
sawhorse вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 18:40
Glorius
Беларусь
Сообщение от sawhorse
Успехов!
Библиотека у нас очень маленькая, такого СНиПа там нет. Если вам не трудно - выложите здесь. Спасибо.
Glorius вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 01:55
GWA18
Черновцы
Информация к размышлению.
ТР 98-99 (Москва) Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=952
Полы Рекомендации по устройству полов
“Рекомендации” дополняют и развивают СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”, раздел 4 “Устройство полов”
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=614
СНиП 2.03.13-88 Полы
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=195
МДС 31-1.98 Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=221
ВСН 9-94 Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1002
GWA18 вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 02:15
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
У себя пока не нашел. "Новая" инструкция называется "Рекомендации по расчету бетонных подстилающих слоев полов производственных зданий с учетом экономической ответственности"ЦНИИпромзданий, 1987
Если не жалко 50 р. ее можно скачать
http://snipvsn.narod.ru/snip21.html
поз.8135
Успехов!
sawhorse вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 10:02
Glorius
Беларусь
поз.8135
Успехов!
Спасибо. Но возиться с оплатой неохота.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 10:11
Glorius
Беларусь
Сообщение от GWA18
Прошел по ссылкам - нигде нет расчета подготовки.
Glorius вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 11:06
ЛИС
Что есть бетонная неармированная подготовка? это бетонная (не путать с железобетонной) плита на условно упругом основании (т.к. нагрузки не велики). Вот и считайте ее как плиту на упругом основании, но без арматуры на равномено распределенную нагрузку. На это есть куча лит-ры по основаниям и фундаментам: справочники, учебники, ТСН, и СНиП (ах совсем забыл, что у вас в Белорусии СНиП - туфта, но каюсь до сих пор не изучил ваших ДБН ).
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 11:11
Glorius
Беларусь
Сообщение от ЛИС
А где эта куча? Ссылку дадите?
Glorius вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 11:12
ЛИС
http://dwg.ru/dnl/ch78
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 11:15
Glorius
Беларусь
Сообщение от ЛИС
Если вам приходилось разгребать эту кучу, может точнее укажите где тема раскрыта лучше?
Glorius вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 11:27
ЛИС
http://dwg.ru/dnl/1510
может еще страничку указать и посчитать за вас?
Основа любого обучения самостоятельная подготовка.
За то время которое вы потратили на эту ветку - могли бу уже самостоятельно прошерстить весь даунлоад и выудить ту инфу которая вам нужна и начать как минимум разбираться в теме.
А за вас тут никто считать не будет.
